nsf: Ausbau des Chassis
Dieser Artikel betrifft das Modell: H48A (NSF Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum)
01.Nov.25 15:18
1386
Zum Ausbau des Chassis muss die eingesteckte Skala erst entfernt werden. Dazu muss der Rahmen der Skala von innen gelöst werden. Die Muttern sind unterhalb des Lautsprechers. Der Rahmen ist nur im oberen Bereich mit 2 Schrauben verschraubt und im unterern Bereich eingesteckt. Den Rahmen nach oben herausziehen, dann die eingesteckte Skala nach oben herausziehen, siehe Fotos.
Anlagen:- Ausbau der Skala 1 (1254 KB)
- Ausbau der Skala 2 (1190 KB)
- Ausbau der Skala 3 (1150 KB)
