nsf: Ausbau des Chassis
01.Nov.25 15:18
1194
Rolf Beckers (D)
Anzahl Danke: 2
Rolf Beckers
Zum Ausbau des Chassis muss die eingesteckte Skala erst entfernt werden. Dazu muss der Rahmen der Skala von innen gelöst werden. Die Muttern sind unterhalb des Lautsprechers. Der Rahmen ist nur im oberen Bereich mit 2 Schrauben verschraubt und im unterern Bereich eingesteckt. Den Rahmen nach oben herausziehen, dann die eingesteckte Skala nach oben herausziehen, siehe Fotos.
