Galvanometro Officine Galileo
? Galvanometro Officine Galileo
11.Jan.13 23:49
554
Gianni Vecchietti (I)
Articoli: 4
Nr. ringraziamenti: 8
ho questo galvanometro degli anni '20 ( penso sia di qegli anni) . E' un tester: misra tensioni, correnti e resistenze. é dotato di shunt e adattatori. Non so di che fabbricante sia. Qualcuno lo conosce?Dove potrei inserirlo? E' di costruzione accuratissima e la risoluzione in basse resistenze è di 1/100 di ohm.
Ho anche la pagina in italiano del catalogo che lo descrive. Putroppo mancano i riferimenti del costruttore e la data di fabbricazione. é di provenienza della Galileo di Firenze , da circa 40 anni fa.
grazie !!
gianni Vecchietti
Allegati:
Universal Galvanometer
25.Jun.13 20:50
554 von 7102
Alexander Kusdas (D)
Articoli: 27
Nr. ringraziamenti: 16
This device was produced by Siemens & Halske. The S&H Monogram can be seen on the scale.
This Universal Galvanometer by A. Raps is an evolution of the older universal galvanometer by Werner v. Siemens. It combines the Siemens & Halske precision millivolt and ammeter with a Wheatstone bridge. The bridge wire is arranged in a circle on the edge of a slate plate (platinum wire). The comparative resistances: 1,10,100,1000 ohm resistors are housed as a plug and can also be used as ballast resistors for voltage measurements up to 150 volts. The instrument allows direct readings of current, voltage and resistance values.
This instrumentwas first delivered in 1897 and was, until the 1930s, with slight modifications on the market.
The exhibitpictured here was manufactured from 1910.
Dead Link removed.
