blaupunkt: 2525; Granada Magisches Auge. bei UKW nicht
? blaupunkt: 2525; Granada Magisches Auge. bei UKW nicht
24.Feb.14 13:15
248
Christian Enzesberger (D)
Hallo!
Bräuchte mal Hilfe.
Nachdem ich den Gleichrichter gewechselt hatte und einen Fehler im Wellenbereichsschalter beseitigt, sowie die üblichen Kondensatoren erneuert hatte, geht das Radio nun.
Der Empfang könnte beser sein und bei UKW regt sich das magische Auge nicht.
Balken bleiben offen!
Spannung am Ratioelko = -0,046 V.
Ratio-Elko erneuert, EABC80 erneuert, bringt nichts!
Wer kann mir da einen Rat geben...
Danke und viele Grüsse!!!
Sorry, weil der Beitrag so viele Zeilen hat, aber sonst meckert die  Seite ich hätte in zu langes Wort benutzt!
Leerzeilen entfernt.
Blaupunkt 2525 Granada Mag.Auge UKW
16.Mar.14 15:46
248 de 2598
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Enzesberger,
Wie sieht es denn mit den anderen Rö.aus ? Bei diesem sehr sparsamen ZF Verstärker sollte
alles in topform sein. Also Ströme und Spannungen kontrollieren. Hier gilt auch das altbewährte
Wort ganz besonders : Der beste Empfänger ist die Antenne. Damit ist aber nicht ein Stück
Draht gemeint,sondern eine richtige UKW Antenne und die auch noch möglichst hoch.
Wenn das alles ok, könnte man auch mal den Abgleich überprüfen.Hierzu die Anleitung des
Herstellers benutzen. Ein korrekter Abgleich wird evt. auch noch etwas mehr Signal bringen.
Viel Erfolg !
Heinz Höger
