blaupunkt: 4W95 (4 W 95);
Dieser Artikel betrifft das Modell: 4W95 (Blaupunkt (Ideal), Berlin, später Hildesheim)
26.Oct.07 22:02
Wilfried Haack (D)
Kann mir jemand ein Foto des Rast-Mechanismus für die Scalentrommel des 4W95 mailen? Speziell von der Blattfeder und dem 4-Kant? der Welle.
Besten Dank im voraus und freundliche Grüße Wilfried Haack
GR: Rahmen eliminiert. Text einkopieren siehe Anleitung
Bilder demnächst
27.Oct.07 12:18
Wenn Sie noch etwas Geduld haben, könnte ich Ihnen demnächst diese Bilder zur Verfügung stellen, bzw. zum Modell laden.
27.Oct.07 21:16
Wilfried Haack (D)
Hallo Herr Rudolph, prima! Ich warte gern. Mit freundlichen Grüßen Wilfried Haack
4W95: Antrieb Skalentrommel
29.Oct.07 15:55
Hier wird nur ein Bild des Antriebs der Skalentrommel des 4W95 gepostet. Die restlichen finden sich beim Modell.
4W95 Antrieb Skalentrommel
Leider mußte ich bei dieser Gelegenheit feststellen, daß eines der Zink-Druckguß Kegelzahnräder 3 Zähnchen verloren hat. Da ist wohl (schon wieder) eine neue Reparatur erforderlich. Im jetztigen Zustand kann daher kein anderer Wellenbereich gewählt werden.
Kennt jemand eine Quelle, wo man Kegelzahnräder erwerben kann? Vielen Dank für jeden Hinweis.
Ersatz der Zahnräder aus Zinkdruckguß
19.Nov.07 17:31
Die genaue Form wie sie die defekten Kegelräder hatten, gibt es nicht mehr. (im Hintergrund ein Datenblatt der Fa. Mädler, wo die Ersatzräder beschafft wurden. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!)
Wie man erkennt, sind bei beiden Kegelrädern mehrere Zähnchen ausgebrochen. Erstaunlich war, daß sich die Skala in Form einer Litfaß-Säule trotzden noch richtig gedreht hat, weil die Fehlstellen der beiden Kegelräder nicht zusammentrafen.
Die Achsbohrung der Räder beträgt 7 mm und die Löcher für beiden Madenschrauben mit 3,5 mm Gewinde sind unter 135 Grad.
Um die Kegelräder ausbauen zu können, mußte der gesamte Aufbau mit der Skala ausgebaut werden. Dieser ist mit 4 Schrauben am Chassis befestigt und besteht zum großen Teil aus Zinkdruckguß.
Die Achsen weisen folgende Besonderheiten auf: Die Antriebsachse ist nach vorne, wo auch der Bedienknopf angeschraubt ist,  6 mm dick und im Bereich des Kegelrades und des Knebels, der die Schubstange bewegt, 7 mm. Die Achse für die Skala ist in dem Teil, der in der gebogenen (schwarzen) Halterung steckt 6 mm dick, im Bereich des Kegelrades 7 mm und in der Skalendrommel dann 8 mm. Sie reicht nur ca. 2 cm in die Trommel hinein. Diese ist an ihr mit 2 Madenschrauben befestigt, wodurch die Trommel gedreht werden kann.
Am oberen Ende der Trommel gibt es wieder ein kurzes Achsstück, das in diese hineinragt, aber fest steht. An dem oberen Achsstück ist ein Blechstreifen befestigt, der weiß gestrichen sich innerhalb der Trommel befindet und das Licht der Skalenlampe auf die fordere Seite der Trommel reflektiert.
Die beschafften Kegelräder [Mädler Typ 360 510 00] fielen etwas kleiner aus als die originalen Zinkdruckgußräder. (Eventuell wären auch die Typen 360 513 00 oder 350 511 00 [Messing] zu verwenden gewesen.) Es waren deshalb mechanische Arbeiten auf der Drehbank erforderlich. (Achsen aufbohren und reiben; bei dem Rad für die Trommel freidrehen, weil es dichter heran mußte; Löcher und Gewinde für die Madenschrauben zur Befestigung der Räder auf der Achse.)
Das Kegelrad auf der Antriebsachse erhielt nicht die originalen Winkel (135 Grad) und Gewinde (M3,5) sondern Gewinde M3 unter 90 Grad mit neuen Imbus Madenschrauben. (im Bild erkennbar) Das hat sich als günstig erwiesen. Dadurch war es möglich, die genaue Position der Skala zu justieren. (Im Originalzustand gab es eine Madenschraube M3,5 mit Dorn, der in ein Loch in der Antriebsachse reichte. Weil aber die neuen Räder kleiner sind, war das Loch nicht wiederverwendbar.)
Insgesamt wurde es eine präzise und solide Konstruktion dank der Hilfe von Freunden.
P.S.: Nun warten wir noch auf den Bericht von Herrn Haack. Vielleicht hat er auch Spannendes zu berichten.
