BRAUN: P2, PS2, P2 X - Wieviele Unterschiede gibt es noch?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Plattenspieler-Einbauchassis P2 X (Braun; Frankfurt)
? BRAUN: P2, PS2, P2 X - Wieviele Unterschiede gibt es noch?
11.Jan.24 17:11
62
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 2
Nachdem ich mich weiter mit diesen Braun Plattenspielern befasst habe, fallen mir einige Unterschiede auf.
Insgesamt habe ich drei dieser Modelle in meiner Sammlung, einer als Chassis, zwei aus Braun Phonosuper SK55. Alle tragen die Typenbezeichnung P2 X. Das reine Chassis lasse ich bei dieser Beschreibung aus, es entspricht einem derer im SK55.
Die Chassis aus den SK55 unterscheiden sich durch die Plattenteller und die Gegengewichte, alle anderen Bauteile sind gleich, außer der Zuleitung zum Tonkopf, die einmal Einzeladrig und einmal in einer Leitung eingelegt sind.
Der linke Teller ist aus Stahl gefertigt und wiegt 489 gr, der rechte ist aus Aluminium mit einem Gewicht von 396 gr.
Ansicht von unten:
Ein weiterer Unterschied sind die Gegengewichte mit links 49,1 gr und rechts 40,62 gr. Neben unterschiedlichen Gewichten sind die Durchmesser größer.
Die Literatur und die Einträge im Radiomuseum geben keine Auskunft darüber, wann die, durchaus nicht unüblichen, Änderungen vorgenommen wurden. Meine Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Weitere Unterschiede im Bezug auf die eingesetzten Systeme sind zu finden bei:
Modell ID = 109628 PS2 (P2 X) dort wurde das System Elac KST 107 im Prospekt angegeben.
das Foto von ID=1490921 zeigt ein ELAC-System mit Umschaltung auf N-Rillen
das Foto ID=554151 wurde von einem SK55 aufgenommen, mit System ELAC KST 107
das Foto ID = 109627 P2 (P2 X) zeigt ein ELAC-System mit Umschaltung auf N-Rillen
das Foto ID=1624203 zeigt ein ELAC-System mit Umschaltung auf N-Rillen .
BRAUN: P2 X und PS2, die Unterschiede
13.Jan.24 13:52
62 from 1168
Nachdem Gerhard Wickern das Typschild seines Plattenspielers PS2 zum Modell geladen hat, verbleiben 2 bekannte Typbezeichnungen.
  • Der Tischplattenspieler PS2 enthält ein Chassis mit Type PS2
  • Das Einbauchassis im SK55 und TC20 ist mit P2 X bezeichnet
  • Ein Chassis bezeichnet mit nur P2 ist bislang nicht bekannt. Lediglich das Handbuch VDRG 1963/64 verwendet diese Bezeichnung auf S. B59 ohne separates Bild. Das im gleichen Jahrgang erschienende Handbuch RFP (Thiele, Helmstedt) erwähnt ein Chassis P2 nicht. Sehr wahrscheinlich wurde das Chassis nicht separat verkauft.
Die Unterschiede liegen zunächst in der Stromversorgung. PS2 ist für 220 V verdrahtet, P2 X für 110 V. Bei letzterem wird der Motor aus einer Teilwicklung des Netztrafos vom Grundgerät gespeist, die Spannungsumschaltung findet nur an dessen Trafo statt.
Laut Braun Service-Unterlagen lassen sich die Motore auf andere Netzspannungen durch Umlöten von Brücken umstellen.
Zu den Bildern der Plattenteller und Gegengewichte:
Der linke Teller dürfte aus Zinkdruckguss bestehen, kein Stahl(blech). Rechts wurde Aluguss verwendet.
Die Gegengewichte wurden wohl im Laufe der langen Fertigungszeit 1963-1968 geändert (optimiert. Für solche Beobachtungen wäre die Angabe von Seriennummern von Interesse, um die Veränderungen grob zeitlich zuordnen zu können.
13.Jan.24 18:27
131 from 1168
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 2
Danke an die Herren Wickern und Nagel
für die Änderungen. Eine Unklarheit gibt es noch, lt. Datenblatt hat der PS2 ein ELAC KST 107 System.
Im Gerät von Herrn Wickern ist zwar ein ELAC Tonabnehmer verbaut, aber kein KST 107. Ist das nun eine weitere Variante oder wurde das System ausgetauscht?
Es grüsst
Heinz Lucas
14.Jan.24 13:00
186 from 1168
Anzahl Danke: 2
Der Kristall-Tonabnehmer mit umschaltbarem Nadelträger könnte das Stereo-TA-System Elac KST 106 sein. Gehäuse, Kontakte und Rastmechanismus sind identisch zum KST 107.
Allerdings lässt sich die Wendenadel auch in das KST 107 einsetzen. Es gab auch eine Nadel-Version mit 2 Mikrorillen-Saphiren, die Bezeichnung dieser Abtastnadel ist SMST 106.
Ab Werk wurde gemäss den Katalogen der Plattenspieler PS2 und das Chassis P2 X ausschliesslich mit dem KST 107 ausgeliefert.
