Country Radio Praha sendet auch auf Mittelwelle
28.Apr.13 11:14
5489
Anzahl Danke: 23
Das Studiogebäude von Country Radio befindet sich in der Ricanska 3 in Prag 10.
In diesem Haus befinden sich die Redaktionen mehrerer lokaler Privater Rundfunksender
Der am 15.August 1991 auf Sendung gegangene Privatsender "Country Radio" ist inzwischen zur beliebtesten Station in Sachen Life- Country und Folkmusik in Tschechien geworden.
Er sendet rund um die Uhr.
Blick auf einen der Studioarbeitsplätze
Die Erkennungsmelodie von Country Radio Praha:  Abspielen
und live in der Sendung
sowie magische Momente bei der Chefin Frau Sykorova.
Country Radio sendet auf UKW und Mittelwelle. Der Haupt- UKW-sender in Prag strahlt das Programm auf 89,5 MHz mit einer Leistung von 5 KW ab.
5 Kilowatt UKW- Sender auf dem Casablanca Hochhaus an der Vinohradska Straße.
Im mittleren Tschechien sind noch in größeren Städten und Ballungszentren weitere 24 UKW- Sender mit Leistungen 100 Watt bis 1 KW im Einsatz.
Flächendeckend wird die Versorgung der Hörer jedoch erst mit dem Mittelwellensender 1062 KHz,
Diese Sendeanlage in Zbraslav Brane ist nach 1950 entstanden. Es sind insgesamt 3 Stahlmasten, jeder 85m hoch.
Ursprünglich wurde hier mit Kurzwellensender Fabr. TESLA "KRV1" gearbeitet. Von hier aus wurden die Prager Bürger vor den Sendungen von "Radio Freies Europa" durch gezielte Störungen bewahrt.
Country Radio hat bei der Ceske Radiokomunikace diesen Sender zum Ausstrahlen seines Programmes auf Mittelwelle 1062 KHz gemietet ( Sender Telefunken TRAM 20).
Der günstige Standort und das TESLA Kompessionsverfahren sichern eine Reichweite am Tage bis etwa 120 Km.
Der Sender sendet leider nur bis 19,00 Uhr mit 20 KW, dann muß er laut internationalen Festlegungen bis 06,00 Uhr morgens mit 1 KW senden. Mit dieser Leistung kann er nachts nur im unmittelbaren Stadtbereich von Prag gehört werden.
Ich fragte einen Techniker: Mittelwellenbetrieb ist teuer...warum ?
In Tschechien sind die AM Stationen noch sehr beliebt, Dank des Kompressionsverfahrens lässt sich eine klanglich gute Übertragung über das gesamte Land sichern.  Auch große UKW Sender kosten Geld....aber mit der Verfahrensweise "kleine UKW sender" in Ballungszentren und dem AM Sender überall hörbar kann man eine Menge Hörer erreichen....
...und wenn ich noch etwas dazufügen darf: So mancher ältere Hörer erinnert sich auch die Country Music der 50iger und 60iger Jahre und da ist der AM Klang auch heute noch ein Erlebnis.
Wenn wir gerade mal in Prag Zbraslav sind, dann möchte ich noch den von der  D4 aus ( Autobahn D4) gut sichtbaren UKW- und Fernsehsender Cukrák erwähnen.
Der Bau begonnen wurde 1959,die Inbetriebnahme des 195 m hohen Senders war im Jahre 1961.
Ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme bei Country Radio in Prag  und die  Informationen  und wünsche dem TEAM von Country Radio alles Gute, weiterhin eine so erfolgreiche Arbeit und natürlich, das uns ihre Mittelwelle noch viele Jahre erhalten bleibt.
Hinweis
Contry Radio kann man auch über Satellit ASTRA 3B auf 12070 MHz in ganz Europa und Nordafrika empfangen, er ist nicht codiert
Anschliessend nochmal die Informationen in Tschechisch
V této budově se nachází více redakcí privátních
rozhlasových vysílání.
Od 15. srpna 1991je v běžném pivátním vysílání
“Country Radia” je mezi oblíbenou stanicí vSasku
Life-Country a Foksmusik v Čechách uváděno.
Je vysíláno dokola po hodině.
Snímek na místo pracovního studia.
A pohled do nahrávacího studia
Stejně jako magické momenty u vedoucí paní Sýkorové
Country Radio vysílá na UKW a středních vlnách.
Hlavní UKW -vysílač v Praze vysílá program na
89,5MHz s výkonem od 5KW.
5 Kilowat UKW-vysílač na výškové budově
Casablanka ve Vinohradské ulici.
Ve středních Čechách jsou ještě ve větších
městech další 24UKW vysílače s výkonem
100 WAtt až 1KW výkonu.
Plošné pokrytí je zabezpečeno velikostí
středních vysílače 1062 Khz.
Toto vysílací zařízení ve Zbraslavi/ Brane je
vybudováno od r. 1950. Jsou zde 3 stožáry
vysoké 85 metrů.
Dříve zde byla krátkovlná vysílačka Tesla
KRW 1. Odtud bylo pražské vysílání Radia Fieles
Europa rušeno.
Country Radio mělo u Českých radiokomunikací
tento vysílač k vysílání svého programu na Středních
vlnách 1062 Mhz pronajato. / Vysílač
Telefunken TRAM 20/
Oblíbenější stanoviště pro Tesla kompenzovalo
zajištění poslechovosti do asi 120 kilometrů.
Stavba byla zahájena v roce 1959 a vnitřní vybavení
Vysílač vysílá bohužel pouze do 19.00 hodin
na 20KW, potom musí mezinárodně do 6.00 hodin
ráno s 1 KW vysílat . S tímto výkonem může být
pouze ve městě Praha přijímán.
Ptal jsem se technika: zda je příjem Středních vln dražší?
… proč?
V Čechách jsou AM stanice stále ještě oblíbené.Díky kompresi
je možno dobrý přenos přes celou zemi zajistit. Také velké
UKW vysílače stojí peníze, ale přenos přes malé UKW vysílače
v regionu potom AM vysílače je možno všude poslouchat
a může člověk větší množství posluchačů přijímat.
A jestli ještě něco k tomu mám. Tak to dělají starší posluchači
pamatující si také Country Music padesátiletých a šedesátiletých
let a proto mají AM Klang ještě dnes zážitky.
Pokud by jste přímo v Praze/Zbraslav byli potom můžete z D4
z dálnice D4 dobře vysílač Cukrák spatřit.
195 metrů vysokého vysílače dokončena v r. 1961.
Chtěl bych poděkovat za Příjemné přijetí u Country radia
v Praze a za informace a popřát týmu Country Radia
vše dobré, dále tak zajímavou práci a samozřejmě že
nám vaše Střední vlny ještě hodně let zůstanou.
Doplnění
Country Radio můžete také pomocí satelitu Astra 3B
na 12070 Mhz v celé Evropě a Severní Africe přijímat,
není to codované.
26.May.22 15:27
5489 von 9424
Country Radio sendet in der Region Mittelböhmen nach wie vor auf Mittelwelle 1062 KHz.
Der UKW- Bereich wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Digitale Ausstrahlung über DAB+ ist noch nicht im Plan.
In Pirna ist Country Radio auf Mittelwelle  über die Bodenwelle mit etwa 3 (mäßig) zu empfangen, ich kann jedoch auch die Sendungen auf UKW hören , Station Usti n.L. 106,8 MHz
Hier die Aktuelle Frequenzliste übernommen von der HOMEPAGE des Senders:
03.Dec.22 14:44
6027 von 9424
Country Radio ist seit dem 15.August 1991 erfolgreich als Privatradio im Geschäft. Man setzt auf viele UKW- Sender kleiner Leistung. nur in Prag selbst steht ein 5 kW- Sender. Er sendet auf 89,5 MHz
                    . In Mährisch Ostrau, Brünn, Pardubice und bei Tabor und in Chotebor sind 1 kW Sender in Betrieb, dann kommen noch die anderen punktuell eingesetzten Sender kleinerer Leistung zwischen 50 Watt und 500 Watt .2 Fotos Wolfgang Lill
Der Sender Teplice verfügt über 100 Watt Endstufenleistung.
Eine Besonderheit ist, daß der meistgehörte Privatradio über den jetzt leistungsstärksten Mittelwellensender der Tschechischen Republik auf 1062 kHz vom Standort Prag - Zbaslav aus für Prag und Mittelböhmen abgestrahlt wird. Man hat neben den Country- Fans auch  Hörer "aufgefangen", die ihren Empfang  auf  der Mittelwelle nicht missen wollen  und nun der Abschaltung der Staatlichen Sender hinterhertrauern.
Aber es gibt Neuigkeiten und ich bin sehr froh, daß Herr
seinen aktuellen Artikel zum Standort des Mittelwellensenders und die Perspektive für uns freigegeben hat. Vielen Dank. Hier die Übersetzung:
Die Cesky Radiokomunikace baut in Praha- Zbraslav ein Rechenzentrum
Es ist geplant das größte Rechenzentrum auf diesem Grundstück, welches deren Eigentum  ist, zu errichten.
In einem Interview mit der Agentur ČTK hat der Generaldirektor des Betreibers, Miloš Mastník, dies erklärt. Das Rechenzentrum soll eine größere Kapazität haben als die bisher größte Fläche in Žižkov.Bereits im Mai sagte Miloš Mastník gegenüber Hospodářské noviny, dass die Investition in das Rechenzentrum mehrere Milliarden Kronen umfassen werde. Die Kapazität wird mindestens 2.000 Serverschränke betragen, die Leistungsaufnahme 25 Megawatt.
Das Rechenzentrum soll zur Jshreswende 2024/25 in Betrieb genommen werden. Es wird das sechste in Serie sein. Das unternehemn prüft auch mögliche Übernahmen, es möchte andere Betreiber von Rechenzentren , Cloud-Speichern oder Netzbetreiber kaufen.
Berühmt ist das Grundstück in Prag-Zbraslav dadurch, dass auf ihm die Masten des Senders stehen, von dem das private Country Radio auf einer Frequenz von 1062 kHz sendet – tagsüber mit einer Leistung von 20 kW, nachts mit einem Leistung von 1 kW
Hinzugefügt 18:55 - Die Agentur ČTK gab an, dass das Datenzentrum anstelle des Senders sein wird. „Aus technischen und räumlichen Gründen werden die Masten nicht dabei sein. Wir können Country Radio von einem anderen Ort aus senden“, bestätigt Marcel Procházka, Direktor für Rechts- und Regulierungsangelegenheiten bei České Radiokomunikací, gegenüber unseren Redakteuren.
Für Country Radio ist die Mittelwelle eine wichtige Hörerquelle. „Wir wurden über diesen Plan noch nicht informiert“, antwortete Martin Hroch, Direktor von Radio United Broadcasting, zu dem Country Radio gehört, kurz auf die heute von ČTK veröffentlichten Informationen.
Soweit diese aktuellen Informationen, warten wir ab, wie es weiter geht. Mein Tipp wäre dann den  Sendestandort Libllce ins Gespräch zu bringen.  Ich bleibe dran.
30.Sep.23 10:01
6915 von 9424
Country Radio sendet auch weiterhin auf Mittelwelle. Neue Standorte sind in Südböhmen in Budweis   954 kHz   und in Liblice auf 639 kHz. Der Senderstandort in Zbraslav Brane ( südlich von Prag) wird noch einige tage paralllel arbeiten, dann jedoch abgeschaltet und die Anlagen werden demontiert.
Dort errichtet die Cesky Radiokomunikace ein Zentrales Rechenzentrum.
Mehr über die zwei neuen Sender erfahren Sie aktuell in meinem Beitrag
05.Nov.23 11:51
7322 von 9424
Jetzt ist der 20 KW Sender südlich von Prag in Zbraslav außer Betrieb. Die 1062 kHz sind Geschichte.
Die AM- Übertragungen erfolgen auf
in deutsch übersetzt : AM Böhmen, Mähren und Schlesien 639 AM
AM Böhmisch Budweis und Südböhmischer Kreis 954 AM
Senderaum in Liblice noch alte Sendeanlage 30.12.1991  foto : Lill
Interessant ist, daß der 639 kHz jetzt deutlich besser im Großraum Dresden zu empfangen sind. möglicherweise hat man etwas an den Antenneneinrichtungen verändert. Die Sendeleistung in Liblice ist weiterhin mit 20 kW "gedeckelt".
Stand : 05.11.2023
weitere Informationen hier
