dual: CL-271; bzw CL-281 öffnen ??
Dieser Artikel betrifft das Modell: CL-271 (Dual, Gebr. Steidinger; St. Georgen/Schwarzwald)
? dual: CL-271; bzw CL-281 öffnen ??
01.Mar.13 19:15
33
Andreas Weniger (D)
Andreas Weniger
Hallo Zusammen,
ich habe die Boxen Cl-281 bekommen.
- Wie bekommt man diese auf - Wenn ich die Schrauben auf der Rückwand rausdrehe passiert gar nix...
- Wie kann man die Frontgitter/Bespannung abnehmen?
Wenn man irgendwo mit dem Schraubenzieher ansetzt habe ich angst das empfindliche "Kunstfurnier" zu beschädigen.
Danke im Voraus
Andreas
01.Mar.13 21:56
33 de 3225
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Soweit ich mich erinnere, kann man über die Frontpartie nichts erreichen. Dort ist alles eingeklebt. Die einzelnen Lautsprecher sind von Innen eingeschraubt. Zwischen der Rückwand und dem Korpus ist eine Schaumstoffdichtung ringsum eingelegt, die im Laufe der Jahre den Deckel verklebt hat.
Nach dem Entfernen aller Rückwandschrauben kann man versuchen in die Bohrungen Holzschrauben mit größerem Durchmesser einzudrehen - aber nicht soweit hineindrehen, daß sie durch den Deckel hindurchgehen. Sie dürfen sich nur im "Fleisch" des Deckels befinden. Dann hat man die Schraubenköpfe als "Packan" um mit eigener Händischer Kraft geduldig mit Gefühl daran zu ziehen. Erst mal mit 3 Schrauben an einer kurzen Seite beginnen (oben - Rechts Mitte Links) im Wechsel mit (unten - Rechts Mitte Links).
Viel Erfolg
Hilmer
03.Mar.13 21:52
135 de 3225
Andreas Weniger (D)
Andreas Weniger
Hallo Hilmer,
DANKE - es hat so funktioniert.
Vielen Dank Andreas
