ducretet: C42;
? ducretet: C42;
17.Jan.16 16:31
Richard Brand (D)
Hallo Sammlerfreunde,
ich bin seit kurzen in Besitz eines Ducretet C14 und möchte ihn wieder instandsetzen. Als Gleichrichterröhre ist eine EZ2 auf einen 5poligen US-Langstiftsockel aufgesockelt. Welche Gleichrichterröhre mit 5pol Sockel könnt ich anstelle der Notlösung einbauen. Im Schaltplan ist eine Einweggleichrichterröhre eingezeichnet.
Mit Grüßen
Richard Brand
6Z4/84
17.Jan.16 16:58
7 de 3002
Hallo Herr Brand,
die häufigste 6,3V- Gleichrichterröhre mit UY-5-Stift-Sockel in dieser Leistungsklasse ist die 84/6Z4 (= 6Z4/84 = 84 = 6Z4), allerdings eine Zweiweggleichrichterröhre.
Weil das Gerät einen Spartrafo hat, ist nur Einweggleichrichtung möglich, die beiden Anoden müssen daher verbunden werden.
Ein Katoden- Schutzwiderstand von ≥ 180 Ω 3 W zwischen Trafo und Anoden der 84 wäre zu empfehlen.
Bitte Bilder vom Gerät hochladen !
M. f. G.  J. R.
c42
17.Jan.16 22:04
55 de 3002
Richard Brand (D)
Hallo Herr Roschy,
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde ein Bild des Gerätes hochladen.
Richard Brand
Varianten / Schaltung
20.Jan.16 11:21
160 de 3002
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Guten Tag,
ich habe die Modellreihe C42 um ein paar Varianten ergänzt: C42 in Holz, C42 Allstrom. Bitte laden Sie Ihre Bilder entsprechend hoch, falls Ihr Gerät über ein Holzgehäuse verfügt. Allstom trifft bei Ihnen ja nicht zu. Auch habe ich die komplette Version des Schemas hochgeladen, Sie finden nun also ein paar zusätzliche Informationen und Reparaturhinweise zu dem Modell.
Die Schémathèque nennt im Text explizit einen Einweggleichrichter mit indirekter Heizung, bei der Verwendung eines solchen würde aber m.E. eine 5-pol-Fassung keinen Sinn machen. Das Schema zeigt auch einen Einweggleichrichter, aber das kann auch so gezeichnet sein, um Verwirrung zu vermeiden.
Vielleicht können Sie Herr Brand auch noch ein Bild von der Verkabelungsseite der Fassung machen. Ich vermute, dass die beiden Anoden werksseitig verbunden sind, bzw. diese Verbindung bereits hergestellt wurde. Das wäre interessant zu wissen.
Danke und freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
ps. Sie schreiben in Ihrem ersten Post, dass Sie einen C14 vor sich haben, das war sicherlich ein Tippfehler?
C42/Schaltung
21.Jan.16 10:44
217 de 3002
Richard Brand (D)
Hallo Herr Hippenstiel,
Sie haben recht, die Angabe es handele sich um einen C14 war natürlich ein Tippfehler. Es ist ein C42 mit Bakelitgehäuse. Ihre Annahme, die Anoden der Gleichrichterröhre sind werksseitig verbunden, ist richtig. Es ist eine Einweggleichrichtung. Leider kann ich kein Bild der Röhrenverkabelung einstellen, da die Sockelansicht durch Widerstände und Kondensatoren verbaut ist und ich diese erst entfernen müßte. Als Gleichrichterröhre werde ich ein 6Z4 einsetzen, wie Herr Roschy vorgeschlagen hat.
Danke und viele Grüße        Richard Brand
