E88FN Novalröhre
E88FN Novalröhre
10.Apr.19 11:50
128
Walter Lidschreiber (A)
Walter Lidschreiber
... ich bin im Besitz einer E88FN (Novalröhre)
Dies zur Ergänzung der Formusbeiträge E88F
... gemessen wie EF80
Grüsse von Walter
E88FN Novalröhre
11.Apr.19 12:57
128 von 2254
Hallo Walter,
bitte ein gutes Bild der E88FN hier im Forum zeigen, evtl. muss von einem Röhrenadmin noch eine neue Röhrenseite angelegt werden.
Danke und Grüsse
Bernhard
E88FN Novalröhre
16.Apr.19 07:54
293 von 2254
Walter Lidschreiber
Vielen Dank für Ihre Anregung ... habe das Bild bei meinem Beitrag beigefügt.
LG von Walter
E88FN Novalröhre
16.Apr.19 15:55
342 von 2254
Um eine aussagefähige neue Röhrenseite anlegen zu können, wäre die Kenntnis des Hersteller-Codes der Röhre sehr hilfreich.
Dieser Code befindet sich am unteren Rand des Kolbens in Form von eingeätzten Zeichen. Die Angabe dieses Codes oder ein Bild, worauf dieser ersichtlich ist, wäre sehr erwünscht.
M. f. G.
J. R.
E88FN Novalröhre
16.Apr.19 16:59
352 von 2254
Walter Lidschreiber
Hallo J.R.
.... ich habe das Bild beigefügt
Lf6 A8B ... laufende Nummer 0225
LG von Walter
E88FN Novalröhre
16.Apr.19 17:00
352 von 2254
Walter Lidschreiber
.... gibt es hierzu eine "Quelle" was diese Codes bedeuten ??
E88FN Novalröhre
16.Apr.19 20:26
392 von 2254
Hallo Walter,
Lf wäre ECL83, das passt aber überhaupt nicht, aber wenn wir uns auf Lt einigen könnten, dann entspricht dies der EF80, was ja auch schon die Basis- Röhre der E88F ist.
Warum diese Röhre nun als E88FN gestempelt wurde, wenn es sich eigentlich um eine EF80 handelt, darüber kann man nur spekulieren, möglicherweise ist es eine selektierte EF80.
Die Röhre E88FN wurde angelegt.
Eine "Quelle" was diese Codes bedeuten, gibt es hier: Http: //www Audiotubes. com/mullcode.htm (Leerzeichen entfernen)
M. f. G.
J. R.
E88FN Novalröhre
17.Apr.19 11:48
454 von 2254
Walter Lidschreiber
Hallo J.R.
.... vielen Dank für die Info >>> sehr informative Seite.
LG von Walter
