EBF11 (EBF11)
EBF11 (EBF11)
04.Dec.08 14:14
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Hallo Freunde
Habe hier ein Exemplar aus der Zeit als man sich noch behelfen mußte.
Welche Röhre sollte diese EBF 11 wohl ersetzen?
EBF11 = EF5 oder EF9 ?
04.Dec.08 15:38
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Strampe,
am ehesten scheint mir die EF5 oder EF9 dafür geeignet, Daten der Pentode sehr ähnlich. System B (Duodiode) nicht verwendet, kontrollieren Sie bitte ob die Duodiode an dieser Stelle im Gerät überhaupt benötigt wurde. Eine EBFxx mit Aussenkontaktsockel hat es nach meinen Unterlagen nicht gegeben.
MfG D. Grötzer
Sehe gerade es hat auch eine EBF1 und EBF2 mit Aussenkontaktsockel gegeben wobei die EBF2 lt. Datenblatt etwa der EBF11 entspricht.
04.Dec.08 20:51
Hallo Röhrenfreunde,
sämtliche Außenkontakt- EBFx- und EFx- Röhren haben eine Gitterkappe, so dass wenn eine EBF11 zu deren Ersatz verwendet wird, dieser zusätzliche Anschluss hergestellt werden musste.
Es wäre also hier interessant, wohin der Gitterkontakt der EBF11 verdrahtet ist, bzw. überhaupt, welche Anschlüsse der EBF11 auf welche Kontakte des Außenkontaktsockels gelegt wurden.
M. f. G. J. R.
EBF 11
06.Dec.08 09:23
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Hallo Freunde
Die Beschaltung der 2 Sockel habe ich in den Anhang gelegt.
Es gibt mir immer noch Rätsel auf.
E.S.
Adapter für EBF2
06.Dec.08 09:58
Anzahl Danke: 25
Hallo Herr Strampe,
ich denke, dass Ihr in Post 1 gezeigter Adapter eine EBF2 ersetzen sollte. Ihre Sockelskizze bestätigt diese Annahme. Es fehlt praktisch nur der Anschluss G1 an der EBF11, der mit dem Gitter-Clip für die EBF2 im entsprechenden Gerät verbunden werden müsste. Wie das der damalige "Umbauer" bewerkstelligt hat, lässt sich aus den Bildern nicht ableiten. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten - nur nicht diese: man kittet einen alten Außenkontakt oben auf die Röhre. Mit einer EF89 (EF5) habe ich das schon mal gemacht. Bei EBF11 scheidet es wegen der Metallisierung aus.
Ebf 11
06.Dec.08 16:43
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Herzlichen Dank für die Mitarbeit.
So sind wir alle ein wenig schlauer geworden.
E.S.
06.Dec.08 17:01
Hallo Herr Strampe,
unter der stillschweigenden Voraussetzung, dass auch die Heizungsanschlüsse sinngemäß durchverdrahtet sind, sehe ich es genau wie Herr Eckardt, dass nämlich die EBF2 ersetzt werden sollte.
Für die G1- Verbindung wird es wohl am Einfachsten gewesen sein, den Gitterclip (Kappe) wegzulassen und das Abschirmkabel direkt am G1- Kontakt der EBF11 zu verlöten.
Die meisten Röhren der Stahl- und der Roten Serie sind untereinander so ähnlich, dass man sie ohne Problem gegeneinander ersetzen kann, also EBF2 - EBF11; ECH3 - ECH11; EF9 -EF11; EF6 - EF12; EL3N - EL11; EFM1 - EFM11; EM4 - EM11 und EB4 - EB11.
M. f. G. J. R.
