uher: Einstellknöpfe lösen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Royal Stereo 784 e (Uher Werke; München)
? uher: Einstellknöpfe lösen
20.Apr.24 13:59
36
Michal Porcianko (D)
Wie kann ich bei dem Gerät die Einstellknöpfe lösen?
Normalerweise vermutet man ja Madenschrauben (Schlitz oder Inbus) bei solchen Knöpfen. Hier sind aber weder Schlitze noch andere Öffnungen zu sehen, sondern nur eine bräunliche glatte Fläche.
20.Apr.24 15:55
36 de 926
Willkommen im RMorg-Forum und danke für die Frage.
Die Drehknöpfe sind bei diesem Modell nur aufgesteckt, die Achsen der Regler sind abgeflacht und geschlitzt für eine Federwirkung. Nach längerer Zeit können sie recht festsitzen und lassen sich nicht ohne Weiteres abziehen. Dann kann man nur versuchen, sie vorsichtig mit untergelegtem Werkzeug loszuhebeln.
Hierzu abwechselnd an verschiedenen Stellen unter dem Knopf die Kraft einwirken lassen. Zum Schutz der Alu-Blende unbedingt etwas Passendes unterlegen. Dabei keine Gewalt ausüben.
Siehe hierzu auch die Innenaufnahmen (ausgebautes Chassis), sie zeigen die Schlitzachsen gut.
21.Apr.24 08:07
130 de 926
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich habe die Knöpfe jetzt mit viel Mühe abbekommen. Das Gerät hat vermutlich in einem feuchten Keller gestanden, überall Schimmel auf den Leitungen und Oxydationsspuren an den Metallteilen aber immerhin sehen die Riemen und Treibräder noch erstaunlich gut aus. Mal sehen ob ich das Gerät wieder zum Laufen bekomme.
