dual: Einstellung horizontaler Aufsetzpunkt des Tonarms Dual 1210
? dual: Einstellung horizontaler Aufsetzpunkt des Tonarms Dual 1210
09.Nov.22 21:53
104
Peter Weiske (D)
Nach einem Umzug, setzt der Tonarm des Dual 1210 ca. 10mm ausserhalb der Schallplatte
auf (17 cm Einstellung, bei den anderen Plattengrößen ebenfalls).
Der Einstellbereich der von oben zugänglichen Stellschraube (siehe schwarzes Loch links
vom Tonarmhalter) genügt nicht. Damit konnte der Fehler von ca. 10mm auf 5mm reduziert
werden.
Welchen Hebel muß ich nach Entnahme des Chassis (nur von unten zugänglich) einstellen
und wie erfolgt dies?
Soweit ich verstehe, wird der Hebel durch Abtastung der Kurvenscheibe ausgefahren und
betätigt die Drehung des Tonarms. Die Kurven werden zwischen Start und Stop mechanisch umgeschaltet. Durch Vorwahl der Plattengröße wird der Verfahrweg angepasst.
Vielen Dank!
Justierlauf
10.Nov.22 18:10
104 de 1101
Steffen Thies (A)
Beim 1019 geschieht die Grundeinstellung, indem man den Tonam arretiert und dann einmal Start betätigt. Alle Bewegungsrichtungen sind durch Gleitkupplungen überlastgesichert, so daß nichts passieren kann. Ich gehe davon aus, daß das beim 1210 auch so ist. Sie können ja sicherheitshalber einen Blick in die Anleitung werfen.
Grüße,
Steffen Thies
