EL36 (EL36)
EL36 (EL36)
15.Nov.06 15:41
Günter Scheuer (D)
Günter Scheuer
Erwähnt werden sollte hier, daß es ausser der hier abgebildeten EL36 mit Kappe, auch noch eine weitere Röhre mit der Bezeichnung EL36 gibt.
Diese wurde als Endpentode gebaut und hat keine Kappe.
Die hier abgebildete Röhre wurde für Zeilenendstufen in Fernsehempfängern gebaut und löste die zuvor verwendete, bis auf die Heizdaten baugleiche PL36 ab, als in immer mehr Baugruppen in den Fernsehern die Röhren durch Halbleiter ersetzt wurden und die Beheizung mit Netzspannung über Vorwiderstände zu unwirtschaftlich wurde.
In den 1970er Jahren wurden zuletzt noch Fernseher gebaut, in denen nur noch drei Röhren zu beheizen waren, zwei im Hochspannungsteil und die Bildröhre.
Siehe auch unter:  http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el36_mullard.html
15.Nov.06 16:59
Anzahl Danke: 22
Diese Röhre ist auch im RM.org zu finden:
Siehe:  EL36_Mullard
MfG.WB.
15.Nov.06 20:57
Hier handelt es sich um die ältere Version der EL36. Es ist die Octalversion der EL6, so wie auch in GB/UK von den meisten Außenkontakt- Röhren der Roten Serie Octalversionen erschienen, z. B. EK2 => EK32, EF9 = EF39, EL3 => EL33.
Ich finde die Bezeichnung EL36_Mullard nicht gerade glücklich gewählt, zumal auch andere Firmen diese Röhre bauten.
Ich schlage vor EL36_V1 = Version 1 oder EL36_old = alt.
MfG JR
