elmug: 6401 St; Capri, UKW-Sender spiegelverkehrt
15.Jul.05 22:20
Heiner Sann (D)
Heiner Sann
Beim Wiederinbetriebnehmen eines gerade erworbenen Capri 6401 ohne Stereodecoder-Vorrüstung fiel mir auf, daß die Sender von der Skalenseite 100-93MHz spiegelverkehrt empfangen werden, unterhalb der 93MHz aber richtig herum. D.h. die Sender laufen auf einen Punkt zu. Der Kulminationspunkt läßt sich nicht verschieben, obwohl sich der Tuner durchstimmen läßt. Der Wechsel der ECC85 bringt kein anderes Ergebnis. Im Tuner ist eine verstimmungsabhängige Diode als automatische Feinabstimmung. Könnte die diesen Fehler erzeugen? Im Vergleich zu einem Antonio als Referenz scheint auch die Empfangsleistung im Tuner geringer. Die Versorgungsspannung des Tuners wurde überprüft und liegt gering (ca. 5V) unter Norm.
Danke für jeden Hinweis im Voraus. H.S.
Mechanischer Fehler?
16.Jul.05 08:33
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Sann,
Ihre Beschreibung deutet auf folgendes hin ( bei Kapazitiver Abstimmung ):
Der Drehkondensator hat am Skalenanfang ( 87,5 Mhz ) nicht die maximale Kapazität, sondern steht irgendwo in der Mitte.
Zum Überprüfen werden Sie den UKW Tuner öffnen müssen, und prüfen, ob das Rotorpaket bei 87,5 Mhz ganz eingeschwenkt ist, und am anderen Skalenende voll ausgeschwenkt.
Falls Sie das mechanisch korrigieren müssen, kommt anschliessend noch ein Oszillator- und Vorkreisabgleich auf uns zu. Das ist bei sonst funktionierendem Gerät auch ohne Messender hinzukriegen.
Hilfreich wäre ein Foto des ( geöffneten ) Tuners, und natürlich ein Schaltbild zumindest eines ähnlichen Tuners.
Viel Erfolg bis dahin,
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
zur Erinnerung - 6401 St, Capri, UKW-Sender spiegelverkehrt
11.Oct.05 17:47
Heiner Sann (D)
Heiner Sann
Lieber Herr Oelkers, ich habe den Fehler dank Ihres Tips behoben. Tatsächlich war der Endpunkt des Drehbereiches des Drehko nicht der mechanische Endpunkt. So kann ich jetzt wieder die gesamte Skale anwählen. Nochmals vielen Dank. Heiner Sann
