EM80 (EM80)
? EM80 (EM80)
03.Apr.11 14:21
55
Malte Rosenbaum (A)
Malte Rosenbaum
ich benötige etwas "Bestimmungshilfe" bei einem magischen Auge, das ein Vorbesitzer zu gründlich gereinigt hat.
Die Röhre ist 6,5 cm hoch, hat 2 cm Durchmesser. Ich bilde mir ein, noch Reste von der Kennzeichnung lesen zu können, zumindest die 0, evtl. die 80. Im oberen Bereich ist noch zweimal eine 444 erkennbar geblieben.
Ich denke daher, dass es am ehesten eine EM80 oder UM80 ist. Nach der Bauart wären weiterhin EM81, UM81, EM85 und UM85 möglich.
Bilder hänge ich an.
Ich bedanke mich für die Mithilfe.
Schöne Grüße aus Wien,
Malte
EM80
03.Apr.11 17:23
55 von 6675
Hallo Herr Rosenbaum,
ein Magischer Fächer, Noval, dreieckige Katode, 2 Steuerstege, das kann nur eine EM80 sein, maximal noch eine UM80.
M. f. G. J. R.
? EM80 oder UM80
03.Apr.11 19:49
111 von 6675
Malte Rosenbaum (A)
Malte Rosenbaum
Guten Abend Herr Roschy,
ich bedanke mich für Ihre schnelle Antwort.
Nun hätte ich nur noch die Frage, wie sich UM und EM80 unterscheiden lassen. Ist der Widerstand der Heizung bei 19/6,3 Volt messbar unterschiedlich ? Oder gibt es eine andere Idee ?
Einbau in ein Radio wäre ja sicher nicht die fachlich korrekte Methode ? ;-)
Schöne Grüße,
Malte Rosenbaum
EM80 UM80
03.Apr.11 22:13
169 von 6675
Dietrich Grötzer (A)
habe bei beiden Röhren den Kaltwiderstand gemessen:
EM80     ca. 3,5 Ohm
UM80     ca. 29 Ohm
MfG  D. Grötzer
Danke
03.Apr.11 22:48
184 von 6675
Malte Rosenbaum (A)
Malte Rosenbaum
vielen Dank für Ihre Vergleichswerte.
Mit 3,4 Ohm ist es also eine EM80, und ich kann (hoffentlich) damit mein Radio wieder vollständig funktionsfähig bekommen.
Schöne Grüße,
Malte Rosenbaum
EM80 oder UM80
04.Apr.11 19:45
320 von 6675
ein Einbau von EM80 oder UM80 in ein jeweils „falsches“ Radio hätte keine schlimmen Folgen.
Eine UM80 in einem E- Röhren- Radio würde wegen erheblicher Unterspannung von 6,3 statt 19V und daraus folgender Unterheizung einfach nicht funktionieren.
Eine EM80 in einem U- Röhren- Radio würde ebenfalls wegen Unterheizung nicht funktionieren, da die EM80 300 mA Heizstrom benötigt, aber in einem U- Röhren- Serienheizkreis nur 100 mA fließen.
Gefährlich wäre nur, eine EM80 als UM80 auf einem Röhrenprüfgerät zu prüfen. Diese würde dann volle 19 V Heizspannung bei unbegrenztem Strom erhalten und durchschmelzen.
M. f. G. J. R.
28.Apr.11 22:23
574 von 6675
Malte Rosenbaum (A)
Malte Rosenbaum
da es Probleme gab (nicht erreichbar wegen überfülltem Email-Postkasten und deshalb vorübergehender Sperrung) möchte ich mich noch ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die gute Hilfe.
Schöne Grüße,
Malte
