philips: Entstörkondendensatoren und Rauchmelder
19.Feb.19 12:10
56
Michael Salzgeber (D)
Michael Salzgeber
Zun zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen rief mich mein Rauchmelder zurück in die Werkstatt - jedesmal war die Ursache furchtbarer Gestank und etwas Nebel, welcher dann den Alarm auslöste. Sowohl bei diesem Philips-Oszilloskop, als auch bei meinem ELV-Labornetzteil war dann der Entstörkondensator explodiert - die Geräte liefen beide einfach weiter, denn die Ursache war ja weg !
In der Regel verursachen diese Kondensatoren keine Kurzschlüsse, die Geräte funktionieren oft noch.
Da ich das Problem schon oft in der Reparaturpraxis hatte, untersuche ich die meisten Geräte auf den Zustand dieser Bauteile - sie altern, bekommen Risse, ziehen Feuchtigkeit und erwärmen sich dann - bis zum Totalausfall. Es ist viel einfacher, die Kondensatoren gleich zu Tauschen, als den Gestank und die klebrige Flüssigkeit dann wieder aus Geräten und den Räumlichkeiten zu bekommen - aber wer öffnet schon jedes (meist noch einwandfrei funktionierende) Gerät und schaut hinein, gerade bei recht moderner Technik wie diesem Oszi - normalerweise arbeite ich mit einem Tektronix Röhrengerät, welche diese Kondensatoren nicht enthält !
Solche Kondensatoren liegen direkt an Netzspannung, müssen also bestimmten Vorschriften entsprechen - die Kennzeichnungen sind X oder Y mit einer Zahl - oft X1 oder X2 - außerdem die Nennspannung von 250 - 305V AC - bitte drauf achten, Sicherheitsrelevant was Brand- und Berührungsschutz betrifft.
Grundsätzlich lohnt es sich, in alle älteren Geräte mal reinzuscheun, die einen Netzanschluß und vorallem einen "richtigen" 230V - Netzschalter besitzen !  Mir bekannte Kandidaten sind z.B. Plattenspieler von Dual aus den 70ern und 80ern (versteckt im schwarzen Kunststoffkasten), viele Geräte von Revox, aber auch japanische Importgeräte, fast alle Fernseher und viele Geräte mit Schaltnetzteilen.
viel Erfolg beim Knallfrosch-entschärfen !
Michael Salgeber
19.Feb.19 16:30
56 de 2032
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
...um die Liste der Kandidaten etwas zu erweitern:
Braun studio 301 Komponenten
Braun RA1
Braun Plattenspieler
Ich persönlich habe die "schlechte" Angewohnheit, zuerst das Gerät zu öffnen und alle Ecken, Platinen und die Verdrahtung zu inspizieren - erst dann wird Spannung hochgefahren, wenn ich nichts verdächtiges gesehen habe...
G.S.
