eumig: Unterschied KW/LW ohne Skalenglas/Rückwand
? eumig: Unterschied KW/LW ohne Skalenglas/Rückwand
02.Feb.14 05:17
26
Michael Reinelt (A)
Michael Reinelt
Guten Morgen allerseits,
ich habe so ein Modell erstanden, leider ohne Rückwand und ohne Skalenglas (letzteres dürfte zerbrochen und dann verlorengegangen sein.
Gibt es eine Möglichkeit das genaue Modell (Kurzwelle oder Langewelle) ohne diese beiden Anhaltspunkte zu ermitteln?
Danke!
Kurzwelle oder Langwelle
02.Feb.14 08:57
26 de 2497
Dietrich Grötzer (A)
Guten Morgen Herr Reinelt.
Ja, auf Grund des Spulensatzes der Eingangs bzw. Oszillatorspulen sollte sich mit einem Blick ermitteln lassen ob Kurzwelle oder Langwelle zusätzlich zur Mittelwelle eingebaut ist.
Kurzwelle: Spulen mit wenigen Windungen, 49m Band, z.B. 250 pF KW-Spule etwa 4µH
Langwelle: dicke Spulen mit wesentlich mehr Windungen als Mittelwellenspule, etwa 2,1 mH mit 500pF Drehkondensator.
Mit besten Grüßen D. Grötzer
02.Feb.14 16:13
85 de 2497
Da man den Unterschied schlecht von hinten erkennen kann, lohnt sich ein Blick auf den Wellenschalter. Hier Bilder meiner Geräte.
MfG. WB.
identifiziert
03.Feb.14 04:42
134 de 2497
Michael Reinelt (A)
Michael Reinelt
Herr Grötzer, Danke für den Hinweis auf die Spulen! Auf den ersten Blick ist nur eine Doppelspule sichtbar (siehe Bild) ich vermute das ist die von Ihnen angesprochene "größere Spule" für Langwelle? Es muss noch weitere Spulen geben, vermutlich unter dem Wellenbereichsschalter, und dadurch nicht (oder nur schwer) sichtbar.
Danke auch an Herrn Bauer, nachdem sich bei mir hier auch ein Trimmer verbirgt, dürfte es sich um ein MW/LW Gerät handeln.
Ich habe noch einen weiteren sehr offensichtlichen Hinweis gefunden: nach Reinigung zeigte das bedienrad des Wellenbereichsschalters die Beschriftung "L" und "M". Damit ist es nun eindeutig: ich habe ein Langewellen-Gerät!
Nachtrag: Sollte man diesen beitrag nun zum korrekten gerät verschieben? Momentan hängt er am Kurzwellen-Modell...
Beitrag zum LW/MW-Gerät verschoben. WB.
