saba: Falsche Angabe der UKW ZF
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt 14 Stereo (SABA; Villingen)
08.Jun.19 00:26
202
Frank Annweiler (D)
Die Angabe der UKW-Zwischenfrequenz von 6,75 MHz in der Abgleichanleitung ist falsch. Wie im Schaltplan richtig angegeben ist, hat das Radio eine ZF von 10,7 MHz.
10.Jun.19 15:07
202 de 1718
Danke für den Hinweis, das wurde nun im Bemerkungstext der Modellseite nachgetragen.
Die Umstellung von 6,75MHz auf die "normale" FM-ZF 10,7MHz erfolgte beim Saba Freudenstadt mit dem Modellwechsel 1962/63 auf 1963/64. Hier wurde beim Freudenstadt 14 eine weitere FM-ZF-Stufe mit ZF-Filter und dem Transistor AF126 vorne links an die UKW-Box angebaut.
Für den HF-Stereo-Empfang war eine Neudimensionierung des FM-ZF-Teils erforderlich.
