grundig: Fehler gefunden - oder doch nicht?
03.Sep.26 12:16
606
Mein letzter Beitrag zu diesem Gerät ist aus 2024. Seither stand das Radio in meiner Sammlung als Anschauungs-Objekt. Vor einer Woche ca.   hab ich es wieder mal vorgeholt und auf den Werktisch gestellt.  Einschalten :FM funktioniert, AM nicht. Ein wenig an den Tasten herumgespielt, da war FM auch weg, nur leises Rauschen. Also abgeschaltet. Nach Stunden wieder angeschaltet, nur Rauschen.
Nach 2 Tagen wieder eingeschaltet, alles läuft, FM ok, AM ok, In KW läuft der Pre-Selector und bringt Sender, nur USB/LSB ist tot.  Nach ca. 5 min, alles aus, außer Rauschen nichts. wieder mehrmals OFF-ON, nix! Am nächsten Tag geht wieder alles, Gerät läuft stundenlang problemlos. Ausschalten, Einschalten, NIX! Klopfen, Rütteln, alles umsonst. Nach einer Stunde ein neuer Versuch, FM geht, AM nicht. Ich bin ein wenig ratlos.
Heute habe ich das Gerät dann auseinandergeschraubt und bin brutal  mit Kältespray und Heißluft-Pistole an die Platine, die ich früher schon mit x Drähten geflickt habe ( siehe vorangegangene Posts aus 2024) ,  dran gegangen. Es zeigte sich, dass das Gerät lief, wenn ich die Platine erwärmte und nicht mehr lief, wenn ich sie mit Kältespray bearbeitete. Also versuchte ich durch immer kleinere Bereiche von Erwärmen/ Abkühlen den Fehler einzugrenzen. Und tatsächlich stellte es sich heraus, dass eine Lötstelle, die von außen vollkommen ok aussah, innen kalt war. Der Draht war in der Lötstelle komplett korrodiert und nahm kein Zinn an. Erst nach dem Abfeilen und Reinigen des Drahtes konnte ich die Lötstelle ordnungsgemäß verlöten. Danach lief das Gerät in FM; AM; alle Funktionen waren ok, außer LSB/USB, aber das stört mich vorerst nicht.
Soweit also diese Reparatur. Jetzt stell ich das Radio wieder in die Sammlung und in ein paar Monaten werde ich testen, ob es immer noch funktioniert oder ob inzwischen wo anders eine kalte Lötstelle sich etabliert hat.
Karl B. Reiter
30.Sep.26 10:59
606 de 1144
Karl Reiter (A)
Anzahl Danke: 1
Karl Reiter
Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Seit 4 Wochen habe ich das Gerät alle paar Tage mal eingeschaltet, nie ein Problem. Egal, ob das Radio in der Sammlung stand mit Raumtemperatur um 10 Grad oder in der Werkstatt bei 23 Grad. Nur SSB geht nicht. Wenn ich auf USB oder LSB schalte, ist alles still, auch wenn ich die Amplitude ganz aufdrehe. Gut, ich bin nicht so auf Amateurfunk erpicht, auch wenns schön wäre, ab und an reinzuhören, ist aber nicht lebenswichtig.
Karl B. Reiter
