telefunken: Frequenzzähler ausgefallen
? telefunken: Frequenzzähler ausgefallen
30.Jun.17 17:59
361
Daniel Burkei (D)
Zu einem günstigen Preis konnte ich ein Exemplar dieser Baureihe auf einer Radiobörse bekommen.
Der Empfänger selbst funktioniert soweit einwandfrei. Leider zeigt der Zähler nach dem Einschalten für ca. eine Sekunde auf den linken vier Ziffernröhren einen vierstelligen Wert, während in den beiden rechten Röhren mehrere Ziffern leicht glimmen um dann auf 99.475,0 kHz umzuspringen. Dieser Wert ist dann durch nichts zu verändern.
NACHTRAG
Inzwischen hat sich ein Tantalkondensator auf der "Tor-Baugruppe" als Verursacher der Störung herausgestellt.
Ich habe weitgehend alle Tantalkondensatoren möglichst durch Folienkondensatoren oder neue Tantalkondensatoren ersetzt.
Vielen Dank,
D. Burkei
03.Feb.18 16:01
361 from 2229
Eilert Menke (D)
Fragezeichen erledigt. Auch ich hatte kürzlich bei einem TG 440 Probleme mit Tantal-Elkos. Diagnose, wie vermutlich auch oben, der übliche Kurzschluß. Es handelte sich um 2200-nF-Typen mit 20 Volt Nennspannung. Hier ein Bild der Verursacher:
