gemeinsch: DKE38; Deutscher Kleinempfänger DKE
07.Oct.08 23:11
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Ich habe heute im Gehäuse eines DKE 38 der Firma Körting folgendes Zeichen gefunden.
                                 Reichs
                               Rundfunk
                               WD 40 RJ .Siehe auch Bild.
Was hat das zu bedeuten ?
J,Bauch
Habe gleiche Frage schon gehabt
08.Oct.08 08:23
Die gleiche Frage mit der Prägung in einem DKE-Gehäuse habe ich hier  auch schon gehabt - leider ohne Erfolg.
Teilantwort
08.Oct.08 10:25
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Der WD xx RJ Stempel ist auf allen Bauteilen der Volksempfaenger und DKE vorhanden. Die Nummer bezeichnet den Hersteller und das Zeichen ansich kennzeichnet Bauteile, die bewirtschaftet sind und zu Sonderpreisen fuer den VE bzw. DKE - Aufbau weitergegeben werden konnten. Die Bedeutung von WDRI siehe Antwort 4.
Die gesammte Herstellkette des VE und DKE stand unter staatlicher Aufsicht. Um die niedrigen Verkaufspreise realisieren zu koennen, waren auch die entsprechenden Bauteile bewirtschaftet und unterlagen entsprechender Kontrolle. Damit sie von normalen Bauteilen unterscheidbar waren, erhielten sie oben gezeigten Stempel.
Auf Roehren stand diese Bedeutung im Klartext, z. B.: "Bestueckungsroehre VE, Einzelverkauf unzulaessig". Diese Roehren wurden zu Sonderpreisen fuer den VE bzw. DKE von Telefunken bzw. Valvo abgegeben.
Editiert wegen Antwort 4
Ruediger Walz
08.Oct.08 21:30
Thomas Lebeth (A)
Thomas Lebeth
WDRI = WDRJ und bedeutete Wirtschaftsstelle der deutschen Rundfunkindustrie. Die Röhren des DKE waren an Stelle der Aufschrift "Bestückungsröhre.. " auf der der Typenbezeichnung gegenüberliegenden Kolbenseite mit dem Reichsrundfunkemblem bestempelt, um die Röhren als "bewirtschaftete" Röhren zu kennzeichnen.
Wenn man in Röhrenpreislisten von damals nachsieht, und speziell die DKE-Röhren VCL11 und VY2 mit anderen ähnlichen Röhren vergleicht, so sieht man das diese trotz geringerer Leistungsfähigkeit unverhältnismäßig günstiger als vergleichbare Röhren für den freien Gerätemarkt waren. 1939: UCL11 RM 10,10 dagegen VCL11 RM 4,80, die VY2 war um RM 1,85 zu haben.
Grüße
Thomas Lebeth
