geraet-kar: Niederohmiger Techn.-Kompensator
24.Jan.08 12:02
2317
Heribert Jung (D)
Bedienung:
Beide Kippschalter liegen in Ruhestellung links.
1. Schalter Batterie einschalten.
2. Mit den beiden hinteren Reglern wird ein Strom von 5 mA eingestellt.
3. Mit den 3 vorderen Reglern wird die zu messende Spannung grob eingestellt.
4. zu messende Spannung anlegen, max. 1,1V an Buchsen "Ex".
5. Schalter "Galvanometer" auf Mittelstellung
   (Vorwiderstand schützt das Galvanometer)
6. mit dem rechten Feinregler das Galvanometer auf Mittelstellung regeln.
7. Schalter "Galvanometer" nach rechts kippen und Galvanometer auf Mittelstellung nachregeln.
8. Spannung in den 3 Fenstern von den Skalen ablesen.
Hinweise:
An den Buchsen "Ex" lässt sich eine Spannung von 0,01mV bis 1,1V  entnehmen.
An 2 Buchsen liegt die Batteriespannung an, oder können für eine externe
Spannungsversorgung benutzt werden.
Mit 2 weiteren Buchsen kann man das Galvanometer direkt benutzen.
