GL1 (GL1) Wie kann man diese Röhren mit dem W19 prüfen?
? GL1 (GL1) Wie kann man diese Röhren mit dem W19 prüfen?
26.Oct.11 13:04
44
Joachim Röhling (D)
Joachim Röhling
Hallo liebe Röhrenfreunde,
nachdem ich nun ein funktionsfähiges FUNKE W19 besitze, habe ich begonnen, meinen Bestand an gesammelten Röhren zu prüfen und somit auszusortieren.
Dabei sind auch Röhren, die z.B. so einen Sockel haben und andere, für die es im Gerät keine Prüfkarten gibt.
Wie kann ich Prüfungen an Röhren der Reihe RE, REN, RENS usw. machen, umbei eventuellem Verkauf eine konkrete Aussage machen zu können?
Nun noch eine generelle Frage: Gibt es irgendeine Art der Kalibrierung des W19, die ich vornehmen kann, um Vertrauen zu den gemessenen Werten haben zu können?
Danke im voraus für jede Hilfe!
Herbstliche Grüße
Joachim Röhling
GL1 auf W19
26.Oct.11 16:43
44 de 2006
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Hallo Herr Röhling,
ich besitze zwar kein W19 sondern nur ein RPG4/3, aber die GL1 entspricht doch der R44 und dann wäre das die Karte 79, auch beim W19.
Gruß HDH
Ordentliche Ergebnisse beim Prüfen
26.Oct.11 18:27
78 de 2006
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Guten Tag Herr Röhling,
Recht ordentliche Ergebnisse, kann man mit dem Funke W 19 erreichen, wenn zumindest die Prüfdaten, welche auf den Prüfkarten aufgedruckt sind , eingehalten werden. Dies ist aber häufig nicht der Fall. Alleine die abweichende Netzspannung ist verantwortlich für z.B. falsche Heizspannung. Eine einfache Messung bei einer Beispielröhe, zeigt Ihnen, ob die Röhre über- oder unterheizt wird. Wenn also auf der Prüfkarte 4 Volt Heizspannung steht, sollte diese auch anliegen.  Überprüfen Sie die Spannungseinstellung im Gerät und justieren  Sie ggf. mit einem vorgeschalteten Regeltrafo.  Ob die Gleichrichterstrecke gut arbeitet, können Sie überprüfen indem Sie die angegebenen Anodenspannungen und ggf. Schirmgitterspannung prüfen. Dies ist natürlich keine „Eichvorgabe“, aber es kommt dem Gedanken der Entwickler sehr nahe. Das W 19 ist als Prüfgerät gebaut und nicht als hochwertiges Labor Messgerät gedacht. Wenn Sie jedoch obige Tipps befolgen, können Sie auch mit einem W 19 Röhren recht gut beurteilen.
Viel Erfolg und Spaß beim Messen Ihrer  Röhrenbestände wünscht
Wolfram Zylka
