Glühlampen oder was ?
23.Aug.06 18:58
Zu den beiden folgenden "Glühlampen" habe ich Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
Die untere kleinere mit E10-Sockel scheint von der Beschriftung her eine "normale" Glühlampe für 5,5 V / 0,3 A zu sein. Warum aber diese Form? Eine Zierlampe ähnlich den heutigen Glühlampen in Lichterketten z.B. zur Adventzeit?
Bei der oberen mit E14-Sockel ist die Lage schon schwieriger. Aufgrund der Beschriftung 2-14 (V??) könnte es eine Stromregelröhre (Eisen-Wasserstoff??) im Bereich 2-14 V sein, aber so etwas habe ich nirgendwo gefunden. Es wäre allerdings erklärlich dadurch, dass sie in einer Netz-Heiz-Anode "Duplex" von Varta eingeschraubt war (Muss aber nicht original sein, aber wäre das denkbar?). Die nicht exakt erkennbare Beschriftung könnte "3404" oder auch "3604" sein, nur dazu finde ich keine Daten.
Zu der folgenden Varta-Netzanode weiß ich den Typ nicht, da mir nur das Bild vorliegt. Dort werden auch 2 solcher Lampen mir E14-Sockel eingesetzt - im Bild aber die falschen sicher, denn die sehen aus wie normale Allgebrauchslampen (Backofen o.ä.).
Kann mir jemand etwas zu der hier verwendeten Gleichrichterröhre sagen? Ist die dort eingesetzte Röhre eine "Varta-Accunodax" wie der Karton zeigt? Was für zusätzliche Lampen (Röhren?) gehören in die beiden E14-Fassungen?
Wer hat einen Tipp für mich?
Danke sagt
Eisenwasserstoffwiderstände
24.Aug.06 17:26
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Hallo Herr Eckardt,
ich besitze ein gleiches Ladegerät wie das gezeigte. Es handelt sich um einen VARTA Radiogleichrichter für Anodenbatterien bis max. 60 Zellen Type ACCUNODAX Fabr. Nr. ACX 228. Auf meinem Gerät ist die Accundax Gleichrichterröhre und zwei "Glühlampen" die eine ist von Siemens mit 2,5-7,5 V 0,5 A beschriftet . Auf dem Kolben steht noch einmal EW 0503. Form wie die obere Lampe Ihres Bildes aber ohne Spitze. Die zweite ist eine kleine Kohlenfadenlampe gleicher Form von AEG. Beschriftung nicht erkennbar.
Ein EW mit 5 V Regelbereich macht auf einem Hochspannungsgleichrichter eigentlich keinen Sinn. Ich nehme mal die Schaltung auf und mache Bilder und melde mich wieder bzw. lade im RM hoch.
Kleine Kohlefadenlampen wurden gerne zur Dämpfung des Einschaltstromstoßes benutzt, da sie im kalten Zustand einen höheren Widerstand als im heißen Zustand haben.
Auf den Varta DUPLEX Gleichrichtern findet man ebenfalls Balastlämpchen oder EW. Unterlagen, welche benutzt werden müssen habe ich leider auch nicht. Die Gleichrichterröhren sind stets Spezialanfertigungen und tragen den Namen des Gerätes (Accundax, Simplex, Duplex) Der große EW für die Duplex trägt ebenfals den Aufdruck "Duplex" und "Varta".
Güße
Rüdiger Walz
Kohlefadenlampen, damals normale Bauform
27.Aug.06 18:58
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Dieses Bild stammt aus einer AEG-Preisliste von 1912 :
Ich würde sagen, es sind ganz normale Glühlampen und werden zur Strombegrenzung eingesetzt.
Vartax Ladegerät von ca. 1926
07.Sep.06 07:42
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Quelle : Sammlung Göschen - Josef Just - Gleichrichter
Hier wird von einem Eisenwiderstand gesprochen, der durch den Ladestrom erwärmt wird und somit durch den höher werdenden Widerstand den Ladestrom begrenzt.
(  der geringe Kaltwiderstand einer Glühlampe ist uns ja schon lange bekannt )
30.Dec.20 17:49
7337 from 10597
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
bitte schauen Sie sich beim Betrachten des letzten Posts bitte auch das dazu passende Modell mit der ID 112407 an.
Mit vielem Dank
R. Latzel
