grundig: 2000; Satellit
15.Apr.12 16:01
4064
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Auch bei meinem Gerät hängen Tasten beim Erwerb. Die Konstruktion des Herstellers belastet den Kunststoffrand, der die Rückführ-Federn des Tastensatzes hält, über Gebühr, da es oberhalb des Rings keinen Kunststoffteil gibt, der beim Schalten Gegendruck ausübt. Der Rand bricht, die Taste hängt, das Gerät funktioniert nicht mehr. Es ist nur der Rand, der wiederhergestellt werden muss, nichts weiter... Bei meinem Gerät habe ich das mit kleinen Metallplättchen gemacht, die zwischen Feder und beschädigten Ring eingefügt sind, und nachher habe ich das ganze mit Zweikomponentenkleber verfestigt.
