grundig: 5005W Grundig, Schaltplan
18.Feb.05 17:54
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Anläßlich der Reastaurierung meines Grundig 5005W ist mir aufgefallen, daß im Gegensatz zum hier hochgeladenen Schaltplan am Pin 6 der EAA11 (unsymmetrischer Ratiodetektor) nach Masse ein 200pF-Styroflex-C und zum -Pol des Elkos ein 130Ohm-Widerstand geht. Beide sind garantiert original und nicht nachträglich eingebaut.
An dem Gerät hat übrigens ein "Profi" Reparaturversuche unternommen, die mir einige Nüsse zu knacken aufgegeben haben... Jetzt marschiert er aber wieder (toller Sound mit 2xEL41)!
Fehler wo?
18.Feb.05 19:29
Hallo Herr Steyer, ich sehe da keinen Fehler! ;-)
Mit diesen Schaltelementen, wird die AM _ Unterdrueckung dimensioniert.
Das hat man da erst gelernt. Daher 130 Ohm / 500 Ohm oder nichts.
Spaeter oder heute findet man da Regler.
Gruss Knoll
Bauteile nicht im Schaltplan
19.Feb.05 19:44
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Herr Knoll,
die Funktion der Bauteile ist mir schon klar, aber der Kondensator 200pF und der Widerstand 130Ohm sind nicht im Schaltplan enthalten, deshalb der Hinweis.
Eventuell sind die ja auch später in der Serie erst aufgenommen worden. Laut Datierung der Bauteile stammt mein 5005W von 9-10/51. Es kam ja wohl häufiger vor, daß in der laufenden Serie Änderungen vorgenommen wurden.
Der FM-Empfang ist mit der ECF12 natürlich nicht berauschend, aber dafür arbeiten die Spitzen-Grundigs der folgenden Jahre um so besser....
Herzlichen Gruß,
Martin Steyer
19.Feb.05 19:55
Hallo H.Steyer, ich habe ja den richtigen Plan hochgeladen.
Pos.
mfG knoll
Danke!
20.Feb.05 07:58
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Nanu... Als ich den Schaltplan runtergeladen habe, war nur einer drin, oder habe ich da geschlafen? Auf jeden Fall vielen Dank für den neuen, der sieht besser aus. Da war die ganze Aufregung ja in der Tat umsonst...
Herzlichen Gruß, Martin Steyer
20.Feb.05 09:17
Hallo Herr Steyer.
Ich dachte Sie kennen mich besser. Sie haben das Augenzwinkern uebersehen.
Den Plan habe ich dan  hochgeladen, als ich Ihr Problem sah.
Schoenen Sonntag , Hans M. Knoll
