grundig: 5040W/3D;
grundig: 5040W/3D;
17.Nov.14 15:09
49
Tilman Betz (D)
Tilman Betz
Im Stromlauf Version 1.4b sind die Spannungswerte an den Anoden ECC82 vertauscht, die Mischstufe hängt direkt über dem Bandfilter an der Anodenspannung, es gibt also keine nennenswerten Spannungsabfall dagegen liegt die Anode des Oszillators über 30 kOhm an der Anodenspannung, siehe auch zweigeteilter Stromlauf, hier sind die Spannungswerte richtig.
Die Schirmgitterbeschaltung der EF89 I ist bei dem mir vorliegenden Gerät entgegen dem Stromlauf gleich wie bei EF89 II, also 2nF direkt nach Masse und 10nF über den Schirmgitterwiderstand - entweder Fehlbestückung oder Fehler im Stromlauf!
Schirmgitter beschaltungen
17.Nov.14 17:49
49 de 3032
Hallo Herr Betz.
Wenn Sie hier im Post 017 nachlesen, können Sie erkennen, dass ich versucht habe und auch ueberzeugt  bin, dass beidmalig  der 2nF gegen Masse gegen muss.
Alles Andere, ist technisch gesehen, falsch.
knoll
