grundig: 75K; Prima Boy
Dieser Artikel betrifft das Modell: Prima Boy 75K (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke))
29.Jul.13 21:03
2209
Die Tatsache, dass das Netzteil auch dann unter Spannung steht, wenn das Gerät mit dem Druckschalter ausgeschaltet wurde,aber das Netzkabel noch eingesteckt ist, hat auch einen Vorteil : Man kan ganz elegant das Netzteil testen :
1. Gerät einschalten. 2. Sender suchen. 3. Netzkabel ziehen.
Wenn das Gerät dann noch einige Sekunden weiterdudelt, kann man sicher sein,dass das Netzteil voll funktionsfähig ist.
