grundig: 97a (97 a); Musikgerät
Moderatori:
Forum » Radio e altri tipi di apparecchi (dalla fisica alle TV) » MODELLI NEL SITO » grundig: 97a (97 a); Musikgerät
Michael Krämer
Michael Krämer
D  Articoli: 153
Schemi: 1
Foto: 16
17.Apr.06 10:16
Nr. ringraziamenti: 6
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   1 Hallo Sammlerkollegen,
ich habe obiges Gerät, bei dem der Netztrafo furchtbar gelitten haben muss. Er muss mal sehr heiß geworden sein denn der Trafokern ist völlig verformt. Einige Kondensatoren sind gewechselt, kann man gut sehen. Dennoch wird der Trafo im Betrieb nicht heiss, die Wicklungen scheinen diese Tortur überlebt zu haben.
Ein sicherer Betrieb ist mit diesem Netztrafo wohl weniger angesagt, oder was meint Ihr ?
Gruss,M.Kraemer
Questo articolo è stato modificato il 17.Apr.06 10:43 da Michael Krämer .
Mario Tieke
Mario Tieke
Redattore
D  Articoli: 185
Schemi: 45
Foto: 58
17.Apr.06 11:12
Nr. ringraziamenti: 8
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   2 Hallo
Als erstes würde ich den Isolationswiderstand zwischen den Wicklungen und dem Eisenkern messen. Ist er zu klein besteht die Gefahr, das keine Netztrennung mehr sicher möglich ist.
Desweitern besteht die Gefahr, das durch die übermäßige Erwärmung die Isolationsstoffe angegriffen sind (chem. Zersetzung) und durch Luftfeuchtigkeit die Wicklungen zerstört wird(Wicklungsunterbrechung, Windungsschlüsse). Die Prüfspannung für die Iso-Messung sollte mind.500V sein und der gemessene Widerstand mind.1000 MΩ sein.
Gruß Mario
Questo articolo è stato modificato il 17.Apr.06 11:12 da Mario Tieke .
Michael Krämer
Michael Krämer
D  Articoli: 153
Schemi: 1
Foto: 16
17.Apr.06 11:32
Rispondi  |  Devi effettuare l'accesso (Ospite)   3 Hallo Mario,
danke für Ihre Hilfe. Leider habe ich kein Iso- Messgerät, aber mit meinem Ohmmeter kann ich keinen Widerstand zwischen Wicklungen und Eisenkern bzw. Wickulungen untereinander messen.... Der Trafo "Benimmt" sich auch ansonsten völlig normal, er sieht nur so furchteinflössend aus..... ich werde das Gerät jedenfalls nicht ohne Aufsicht laufen lassen.
Gruss,M.Kraemer
