grundig: C6000 Automatic; Tipps
04.Apr.14 15:00
4794
Ottmar Lauth (D)
Anzahl Danke: 26
Ottmar Lauth
Der C 6000 hat oft Probleme, die vom Spannungswähler herrühren.
Die beiden komischen Schaltkontakte - sie sehen aus wie winzige Kleiderbügel - können so stark oxidiert sein, dass der Trafo nicht mehr genügend Spannung abbekommt. Oder sie sind zerbrochen oder sie haben sich aus ihrer Halterung gelöst.
Deshalb empfiehlt es sich, bei  einem stummen Gerät zuerst die Sicherungen zu testen und danach den Spannungswähler ganz genau unter die Lupe zu nehmen.( Auf dem Bild ist er ohne sein Abdeck - Blättchen zu sehen,denn dieses muß man zeitweilig enfernen, um den Spannungswähler genau untersuchen zu können. )
Übrigens gelten die obigen Hinweise auch für sehr viele andere Koffergeräte von Grundig, wie zum Beispiel die meisten vom Typ "Satellit".
