grundig: GKM 17 (GKM17); Anschluß mit Klinkenstecker
Standardmäßig wird zum Anschluß dieses Mikrofons ein dreipoliger Diodenstecker verwendet, bei dem das Signal auf Pin 1 und die Versorgungsspannung auf Pin 3 liegt.
Bei einigen Modellen wurde dieses Mikrofon jedoch mit einem zweipoligen 6,3mm Klinkenstecker ausgeliefert.
Um dieses an einem normalen Grundig Tonbandgerät nutzen zu können, muß ein Adapter gebaut werden. Folgende Schaltung habe ich erfolgreich an einem Siemens Protos BG12 (= Grundig TK 20) ausprobiert:
der Pin 1 wird mit einer Diode (1N4004 o.ä.) mit Pin 3 verbunden (Anode an Pin 3), von Pin 3 führt eine Leitung zum Innenpol der 6,3mm Buchse, die Masse wird mit Pin 2 verbunden. Der Kondensator erhält so annähernd 100V und das Mikrofon ist sehr empfindlich.
Gruß aus Köln
Klaus
