grundig: Grundig Motorsteuerung
? grundig: Grundig Motorsteuerung
08.Feb.17 20:27
130
Dieter Wiedemann (D)
Hallo Kollegen,
Kann mir jemand helfen habe den 5040 W 3 D vor mir,wer kann mir erklären wie ich einen Sender einstellen kann, damit er nächsten umschalten wieder dort hinläuft. Wenn ich auf MW gehe und schalte habe die Motorsteuerung an sucht er sofort den voreingestellten Sender, allerdings ist anscheinend auf UKW noch keiner fest eingestellt woren denn wenn ich dort hin schalte und die Motorsteuerung einschalte passiert nichts, deswegen möchte ich einen Sender voreinstellen und weis nicht wie.
09.Feb.17 15:55
130 de 2353
Götz Linss † 27.06.21 (D)
Beim 4040W/3D Läuft die Motorsteuerung automatisch auf den ZULETZT eingestellten Sender bei MW bzw. UKW. Das müßte bei Ihrem Modell eigntlich genauso sein.
Grüße Götz Linß
09.Feb.17 18:36
169 de 2353
Vielen Dank Herr Götz also meiner macht es auf MW aber nicht auf UKW kann da etwas defekt sein ?
09.Feb.17 18:47
174 de 2353
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, aber vieleicht liest der Grundigexperte, Herr Knoll mit.
Viele Grüße G.Linß <- Linß ist mein Name
10.Feb.17 16:09
291 de 2353
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Zusammen,
ohne vorgreifen zu wollen...
ich hatte seinerzeit ein solches Gerät, und mich intensiv mit der Senderspeicherung beschäftigen müssen.
die Sendereinstellung "merkt" sich das Gerät durch sog. Wanderscheiben, die allesamt auf einer glatten Welle sitzen, und durch ihre Position die Senderposition vorgeben.
Beim betätigen einer Wellenbereichstaste fällt ein zweischenkliges Kunststoffstück auf die Wanderscheibe. An der Unterseite des Kunststoffstücks sind zwei Kontaktplättchen, von denen eines die Wanderscheibe berührt, und der geschlossene Kontakt setzt den Motor in Bewegung, die Wanderscheibe nähert sich mit der in einem Gewinde gelagerten Welle dem Spalt. Der Motor bleibt stehen. Der Sender ist eingestellt.
bitte zunächst bei ausgeschaltetem Gerät diese Funktion beobachten, und dann bei eingeschaltetem Gerät.
Dann sollte die Funktion verständlich werden, und sich die Ursache ermitteln lassen.
mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
Nachtrag: es kann sinnvoll sein, bei mittig eingestelltem Skalenzeiger die Wanderscheiben jeweils mittig unter die Kontaktträger zu bringen. Damit erreicht man, das die Wanderscheiben im erfassbaren Bereich sind.
10.Feb.17 19:02
335 de 2353
Hallo Herr Oelkers,
Vielen Dank klasse Erklärung, werde mich gleich mal darum kümmern und befolge mal die Ratschläge damit ich das verstehe. Dann einmal schauen was ich machenkann.
Mit freundlichen Grüssen
Dieter
