Grundig Reporter 600L |
Hans M. Knoll ![]()
D Articles: 2141 Schem.: 159 Pict.: 102 21.Aug.03 22:55 Count of Thanks: 8 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Grundig Tonband- Geraet Reporter 600L Gab es das ueberhaupt? In allen, mir bekannten ,Firmenunterlagen die veröffentlicht wurden, gibt es ausser dem Reporter 500L, auch einen Reporter 600L. Dieses Geraet ist aber niemals produziert und also auch nicht verkauft worden. Alle Personen denen ich das sagte, haben meine Aussage stets bezweifelt. Ich habe mich deshalb entschlossen die Moeglichkeiten des Radiomuseuem.org zu nuetzen , um der Geschichte die Grundlage zu entziehen. Als Anlage finden Sie eine offizielle Mitteilung der Fa. Grundig mir der Unterschrift von Herrn. Max Grundig, aus der eindeutig hervorgeht, dass es den Reporter 600L nie gab. Hans M. Knoll 21. Aug. 2003
This article was edited 03.May.09 11:46 by Hans M. Knoll . |
Franz-Josef Haffner ![]() Schem.: 4184 Pict.: 1132 22.Aug.03 00:08 Count of Thanks: 7 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
PC-Hersteller Medion angeblich an Marke Grundig interessiert Keine Einigung sei bislang allerdings bei den Preisvorstellungen in Sicht, ein Insider berichtete dem Münchener Blatt, dass die Marke Grundig rund 70 Millionen Euro kosten soll. So tief wolle Medion dann auch wieder nicht in die Tasche greifen. |
Alard Roose ![]() Schem.: 0 Pict.: 99 17.Apr.04 18:00 Count of Thanks: 5 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Hallo Hans, Du kannst es glauben oder nicht aber ich habe einen Grundig reporter 600 L. Am ihnenseite ist auf das emblem die folgenden text: Reporter 600 L 14307442 Rohren: magische auge ohne nummer ,EL42,EL42,ECC40,EF40 Auf dem deckel, an die innenseite steht reporter 600 L Ich muss das tonband ausbauen um zu sehen ob dort irgendwo etwas zu sehen ist. Alard Roose
This article was edited 19.Apr.04 21:29 by Alard Roose . |
Hans M. Knoll ![]()
D Articles: 2141 Schem.: 159 Pict.: 102 19.Apr.04 10:44 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Hallo Forum, von zwei verschiedene Seiten werde ich zur Zeit ( auch via e-mail) damit konfrontiert, dass es das Geraet entgegen meiner Behauptung doch gab. Alle Beweise die mir bisher vorgelegt wurden, konnten das nicht belegen. gez. Hans M. knoll
Text geaendert. 20.04.04 This article was edited 20.Apr.04 09:29 by Hans M. Knoll . |
