hammarl-mf: CometPro
20.Mar.10 19:07
37
Alfred Maistriaux (B)
Articles: 25
Remerciements: 14
Bonsoir à tous,
A propos du Comet Pro.
Manuels. Il exidte les manuels d'utilisation suivants:
- Numéro 1, modèle Standard
- Numéro 2, modèle crystal
- Numéto 3, modèle AVC
- Numéro 4, modèle AVC + crystal
- Numéroi 5, modèle batteries
Autres manuels:
- first, second & third edition, modèle standard
- 4th edition, modèle standard, crystal & AVC
- 5th & 6th edition, modèle standard & crystal
Le modèle AVC donne un schéma amélioré pour la partie BFO, avec plus de condensateurs, selfs et résistances. Voir Rider pour le schéma.
Mais il y a un mystère. Le bouton BFO n'existe pas. Sur la face AV figure le BFO switch et à l'intérieur un levier qui fait varier la note. Les réglages sur le modèle AVC sont: accord (3), tone, AF gain & on/off, BFO switch, MF gain, AVC switch. A l'intérieur, BFO lever. Aucune photo connue de moi ne montre un "BFO knob".
Je donnerai les informations sur les composants AVC/BFO dans un prochain courrier.
Alfred Maistriaux
hammarl-mf: CometPro II
21.Mar.10 09:47
37 de 3300
Articles: 25
Remerciements: 7
Voici quelques informations complémentaires sur le Comet Pro.
A partir de la version 2 (Moore). Bobinages HF blindés, HF ECO, transfo de sortie, BFO ECO, self supplémentaire de 8 mH dans l'alimentation, cabinet métal standard, bois en option.
A partir de la version 3 (Moore). Idem que version 2, en plus transfos MF à air, bouton BFO sur l'AV (??, information à vérifier). Schémas datés 02/1933 & 11/1933 (mod. std).
Version 4 (Moore). Filtre crystal en plus, avec double contrôle sur la face AV droite. Pour le reste identique à la version 3. Schéma 11/1933.
Version 5 (Moore). Version la plus aboutie, avec lampe 2B7 et circuit AVC. Clef AVC ajoutée sur la face AV, bouton AF gain & on/off ajouté sur face AV. Le bouton tone perd la fonction on/off. Le filtre crystal est en option. Schéma 12/1933.
Circuit BFO amélioré avec CV, 8 condensateurs, 3 selfs, 7 résistances. A noter: 2 condensateurs sans valeur sur le schéma, raccordés au dernier transfo MF.
Circuit AVC. CV, 8 condensateurs, 6 selfs, 8 résistances.
Si un collectionneur possède le Comet (à partir de la V3), peut-il confirmer la présence du bouton BFO sur la face AV. D'après Rider, le levier BFO à l'intérieur subsiste.
Alfred Maistriaux
hammarl-mf: CometPro III
24.Mar.10 19:05
92 de 3300
Articles: 25
Remerciements: 13
Voici un récepteur Norden-Hauck Model 34-Navy de 1933. Fabriqué par Hammarlund pour Norden-Hauck. Il s'agit du modèle 5 (AVC) de Hammarlund avec quelques modifications dans la valeur des composants. Cité dans Moore.
Pièces jointes:
