hartmann: II (2); Multavi
Dieser Artikel betrifft das Modell: Multavi II (2) (Hartmann & Braun AG; Frankfurt)
? hartmann: II (2); Multavi
17.Dec.12 13:57
163
Adalbert Gebhart (CH)
Guten Tag
Ich sehen an den Bildern, dass es mindestens einem der Multavi-Besitzer gelungen ist, des Oberteils zu demontieren.
Das würde ich auch gerne machen, um einige Krümel von der Skalenscheibe zu entfernen und das Glas zu reinigen.
So einfach es aussieht, es ist mir aber noch nicht gelungen.
Ich habe die 4 Schrauben innen und den Bedienknopf oben gelöst, aber das Oberteil geht nicht ab.
Auch ein Versuch, längere Schrauben von hinten einzudrehen und mit diesen den Deckel dann mit sanfter Gewalt abzudrücken, war erfolglos.
Bevor ich das Gehäuse beschädige, lasse ich den Schmutz lieber drin,
aber vielleicht gibt es ja einen Trick?
Oder eine versteckte Schraube?
MfG
Adalbert Gebhart
Multavi II - Deckel entfernen: Problem gelöst
22.Dec.12 14:16
163 de 3326
Danke an die RMOrg-Mitglieder, die mir Tipps und Hiweise gegeben haben.
Es sind tatsächlich nur die vier offensichtlichen Schrauben, die den Deckel halten.
Allerdings war das Gummi mit den Bakelit-Teilen sehr fest verklebt, und der Schlitz zwischen den Teilen ist sehr schmal.
Ich habe deshalb ein langes, scharfes Fleischermesser genommen, es möglichst auf der ganzen Länge in den Schlitz gesteckt und dann abwechselnd auf beiden Seiten durch sanftes Hebeln lang andauernden, gleichmässigen Druck ausgeübt. Nach ca 10 mal fing es an zu knistern, und dann begann sich der Deckel zu heben.
Das Gummi hat die Prozedur überlebt, ohne zu reissen.
