heli: RK7; Sensit Verstärkerabgleich
? heli: RK7; Sensit Verstärkerabgleich
24.Oct.14 22:25
24
Maik Huebscher (D)
Hallo liebe Radiofreunde,
ich repariere gerade von meinem RK7 sensit die NF-Verstärker.
Leider habe ich keine Informationen gefunden, wie das Poti R1 abgeglichen wird. Das einzige, im Lageplan steht bei R1 "Mittenspannung" daneben.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich damit die "Mitte" der Sinuswelle einstelle, sodass beide Halbwellen der Ausgansspannung über Buchse BU7 die gleiche Spitzenspannung haben?
Oder wird das Poti abgeglichen, dass die im Schaltplan angebene Spannung von 11,2V an der Basis von T1 anliegt?
Vielen Dank für die Hilfe.
Maik Hübscher
Mittenspannung
25.Oct.14 02:22
24 von 3868
Mit Mittenspannung ist das Gleichspannungspotenzial von 26,5 V zwischen den Treiber- und Leistungstransistorem (am Auskoppelelko) gemeint.
Heli sensit rk7, Schema Endstufe
Vor Ruhestromabgleich gemäss der Anleitung auf 18 mA (Trimmer R12) wird bei einer Versorgungsspannung der Endstufe von 51,5 V (Gerät am Regeltrafo) diese "Mitte" mit Poti R1 auf 26,5 V eingestellt. Der Ruhestrom ist anschliessend zu kontrollieren, da sich die beiden Einstellungen etwas beeinflussen. Die richtige Mittenspannung sorgt für eine symmetrische Aussteuerbarkeit der Endstufe bis zur Klippgrenze.
