Ideal S576 KW Oszillator Problem gelöst
Dieser Artikel betrifft das Modell: Ideal Radio Senator Super S576 (Modry Bod, Praha-Kolin)
10.Jan.14 21:43
68
Wilfried Haack (D)
bei der Restaurierung eines Ideal S576 wurde zum Schluss der KW Oszillator zum Problem.
Unterhalb 6,5MHz (Empfangsfrequenz) riss die Oszillatorschwingung ab. Auch bei einer neuen AC2 war kein Erfolg messbar. Langes gelöte, probeweise auswechseln der Bauteile ringsum brachte kein Ergebnis. Die Kontakte des Drehkos reinigen auch nicht.
Die Oszillatorspule ist eine Luftspule auf einer recht großen Papp-Rolle. Diese ist in der Oszillator-Spulenkammer sehr eng eingebaut, mit dicken Drähten. Darum ist es recht problematisch sie auszulöten, ohne andere Bauteile zu beschädigen.
Dann kam ich auf die Idee einen Ferritkern in die Rolle zu legen und siehe da - der Oszillator funktionierte von 5,8 bis 12MHz (Eingangsfrequenz) wunderbar. Ein abgekniffenes Stück einer Ferritantenne wurde eingeklebt und nun ist alles ok.
Die "Originalitätsfanatiker" werden zwar murren, aber der Aufwand zuvor, also um alles andere wieder zu beleben war schon so erheblich, dass es mir langsam zu viel wurde für die KW noch weiter zu forschen.
Übrigens hat das Gerät eine erstaunliche Eingangsempfindlichkeit auf allen Bereichen, trotzdem es keine HF Vorstufe besitzt.
W. H.
Ideal S576
11.Jan.14 09:15
68 from 2244
Sg. Herr Haack,
bitte solche Reparaturberichte immer von der Modellseite aus schreiben.
Wie soll man sonst Ihren Bericht wieder finden?
Modellseite ==> Uploads und Fragen ==> Forumsbeitrag ab Modell schreiben.
Beim Modell Modry Ideal Radio Senator Super S576 fehlen noch Bilder.
Bitte ergänzen Sie dieses Modell mit Bildern Ihres Gerätes.
Einen ähnlichen Fall hatte ich bei einem Minerva 406 W, siehe ==> Forumsbeitrag.
Ich vermute, daß durch das wegoxydieren der Silberbeschichtung des Spulendrahtes die Kreisgüte so schlecht wird, sodass es zum geschilderten Abreissen der Schwingung kommt.
MfG. WB.
Ich habe den Beitrag zum Modell verschoben.
