grundig: interressantes Netzteil mit AC117, wie funktioniert es?
? grundig: interressantes Netzteil mit AC117, wie funktioniert es?
24.Feb.23 11:13
100
Guten Tag, habe bei einigen Grundig Modellen diese Art Netzteil gesehen, nur weiss ich nicht so recht wie es funktioniert, gibt es darüber evtl. eine Erklärung? Wie ist das Potential zwischen Masse und minus/plus?
Grüsse, A. Ohrem
24.Feb.23 17:04
100 von 1040
Andreas Steinmetz (D)
In der Tat: Auf den ersten Blick sieht das etwas verwirrend aus, aber wenn man es sich etwas umzeichnet, dann wird es klar. Bitte um etwas Geduld; meine gescannte Skizze folgt in Kürze.
24.Feb.23 22:35
173 von 1040
Anzahl Danke: 2
Ich hoffe, die nun attachte Handskizze hilft weiter:
  1. Im linken Teil erkennt man einen pnp-Emitterfolger (= Kollektorschaltung), der mittels Z-Diode für eine stabilisierte Spannung von ca. 11,8 V zwischen den angedeuteten Klemmen + und - sorgt. Die Schaltung ist nicht gegen Überlast gesichert.
  2. Ganz rechts außen sieht man, dass die NF-Stufen direkt aus den Klemmen + und - gespeist werden.
  3. Links daneben erkennt man, dass die HF-Stufen zwar mit ihrem negativen Speise-Anschluss an Klemme - liegen, der positive Speise-Anschluss liegt aber nicht direkt, sondern über den Entkoppelwiderstand R55 an Klemme +. Dieser Verbindungspunkt ist genau der, der im Schaltbild mit dem Masse-Symbol gekennzeichnet ist.
Achtung: Die Masse bedeutet für den HF-Teil den Pluspol der Versorgungsspannung, für den NF-Teil hat sie hingegen keine Bedeutung. Bei solchen oder ähnlichen Schaltungen muss man aufpassen, dass man beim Anschluss externer Geräte nicht versehentlich einen Kurzschluss zwischen der Masse (des HF-Teils) und anderen Punkten der Stromversorgung (z.B. dem Minuspol des NF-Teils) verursacht! So würde man z.B. bei diesem Gerät letztlich die Versorgungsspannung des HF-Teils kurzschließen und damit R55 und vor allem T11 gefährden!
26.Feb.23 11:40
353 von 1040
Herr Steinmetz, vielen Dank!
Ihre Skizze und Ihre Erklärungen lassen keine Fragen unbeantwortet.
Grüsse, Armin Ohem
Kennzeichnung unterschiedlicher Massepunkte
12.Mar.23 15:21
530 von 1040
Wenn es in einem Gerät Massepunkte gibt, die auf unterschiedlichen Potentialen liegen, dann machen die Hersteller das häufig durch unterschiedliche Massesymbole deutlich. Das ist zwar nicht bei dem hier diskutierten Gerät der Fall, aber beispielsweise beim Grundig C2800. Danke an Herrn Bradtmöller für den entsprechend markierten Schaltplanauszug, den ich attacht habe.
