itt: 105; TINY automatic - Falsches Bild
Dieser Artikel betrifft das Modell: TINY automatic 105 (ITT Schaub-Lorenz)
23.Mar.05 12:33
Marc Gianella (CH)
Das zu dem Modell vorhandene Bild ist m.E. das Modell Tiny 109.
Bitte diesen Post nach Richtigstellung wieder löschen - Danke
23.Mar.05 12:51
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Marc, woher hast Du dieses Wissen?
MfG. Arpad
Bild von Tiny 105/109
23.Mar.05 13:29
Marc Gianella (CH)
Salut Arpad
Habe die original Schemaunterlagen folgender Tiny's verglichen: 105,106,107,108, 109. Ein Bild ist da jeweils oben rechts (die hochgeladene Doku hat das leider nicht, habe aber noch eine Zweite mit Bild, siehe Anlage).
Dass ein Modell evtl. mit überarbeitetem Gehäuse auf den Markt kam wäre möglich. Hier ist aber Typ 105 auch bezügl. Proportionen deutlich verschieden.
Gruss, Marc
23.Mar.05 16:10
Marc, bei "Bild aus Schema" ist keine Typen-Nr. ersichtlich.  Das gezeigte Bild kann daher ein x-beliebiges sein. In Absatz 2 sprichst Du von "wäre möglich" und "Proportionen deutlich verschieden". Wäre möglich, kann sein, sind Vermutungen und keine korrekten Angabe zum Objekt. Weiters machst Du keine Angaben zu den Proportionen und sagts aber "Proporionen deutlich verschieden".
Also bitte zuerst Tatsachen auf den Tisch legen und erst dann ins Forum gehen. Alles andere entspricht dem Leistungsfaktor Richtung NULL.
Wir haben keine Arbeitslose die Beschäftigung brauchen ;-)
MfG. Arpad
24.Mar.05 01:33
Marc Gianella (CH)
Salut Arpad
Habe das File D_ITT_Tiny105_titlneu.gif aufs Modell geladen.
Da ist das kleine Bild oben rechts drauf, ich habe es nicht hineinkopiert.
M.E. gehen die Unterschiede zum Typ 109 daraus hervor.
- Typ 105, Logo in der Skala links, alle Bedienteile oben
- Typ 109, Logo auf dem Gehäuse rechts unter Skala, Drehsteller rechte Seite
Das File D_ITT_Tiny105_titl.gif kann gelöscht werden.
Ich werde Typ 109 als Modell anlegen, so kann ich das besser dokumentieren.
Bisher angelegt ist 109B mit anderer Schaltung.
Gruss, Marc
24.Mar.05 05:48
Sg. Herr Gianella,
warum laden Sie das Bild nicht zum Modell, das läßt sich aus dem Schaltplan leicht herausscannen. Sie sollten nur die Einstellung "Grauwerte" auf dem Scanner verwenden, dann wird die Qualität wesentlich besser als auf dem Bild vom Beitrag 3.
Ich habe das schon bei vielen ITT Geräten so gemacht, siehe beigefügtes Bild aus Schema.
MfG. WB Anlagen:
