kaiser: Kaiser Prinz KP60 Restauration
? kaiser: Kaiser Prinz KP60 Restauration
16.May.16 15:28
130
Manfred Edelmann (D)
Manfred Edelmann
eine Frage zur Schaltung des Geraetes. Im unteren linken Bereich der Schaltungsdarstellung findet sich der Netzschalter. Dieser Netzschalter hat neben den ueblichen eigentlichen Netzkontakten einen weiteren Schalter, welcher im ausgeschalteten Zustand des KP60 geschlossen und im eingeschalteten Zustand geoeffnet ist. Die eine Seite dieses Schalters ist mit der vollen Gleichspannung (F) verbunden. Seine andere Seite fuehrt u.a. zum g1 der 8LP4. Wird nun der KP60 nach Betrieb ausgeschaltet, so wird diese volle Gleichspannung (F) an das g1 der 8LP4 gelegt, weil ja der 2x100yF Elko noch geladen ist. Bitte um einenHinweis, was der Sinn dieser Schaltungsanordnung ist. Danke im Voraus.
Leuchtpunktunterdrückung
17.May.16 18:27
130 from 1851
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Der Sinn dieser Schaltung ist, das beim Ausschalten des Gerätes der nicht mehr abgelenkte Elektronenstrahl unterdrückt wird.Bei nicht Funktion kann dieser in die Leuchtschicht der Bildröhre einbrennen.
Im ersten Moment ist die Schaltung verwirrend, weil scheinbar das Gitter der Röhre positiver als die Kathode ist. Aber beim Ausschalten sind die Spannungverhältnisse anders, da sich die Elkos im Netzteil unterschiedlich schnell entladen werden. Die Spannung am Punkt "F" bricht schneller zusammen als am Punkt "E" und damit ist das Gitter negativer als die Kathode also Röhre gesperrt.
Am Punkt "W" befindet sich auch die Einspeisung der Spannung zur Unterdrückung der Zeilenrückläufe.
Ein Fehler in der Schaltung kann dazu führen, das sich die Helligkeit nicht einstellen lässt.
18.May.16 11:58
213 from 1851
Manfred Edelmann
Hallo Herr Tieke,
danke fuer die praezise Erklaerung. Ich war in der Tat etwas in Sorge wegen den Spannungsverhaeltnissen...schon deswegen, weil ich nur eine 8LP4 habe. Wenn diese Bildroehre Schaden naehme...dann stockt die Wiederinbetriebnahme. Mit der Bitte um Nachsicht: Ich schiebe eine weitere Frage nach. Ich habe keine Rueckwand. Koennten Sie mir Hinweise geben, welche Funktion welche Regler auf der Rueckseite haben ? Dann kann ich mir die Verfolgerei in der Verdrahtung sparen.
Beste Gruesse
Manfred
Rückwand-Ansicht
18.May.16 17:07
262 from 1851
Gemäss Bild der Rückwand (beim Modell seit 2006) haben die Regler folgende Funktion:
  1. Bildkipp
  2. Zeilenkipp
  3. Linearität (Lin.) unten
  4. Höhe
  5. Schärfe
  6. Linearität (Lin.) oben
Da Sie den "Prinz" gerade restaurieren/reparieren möchte ich Sie um entsprechende Chassisbilder aus verschiedenen Perspektiven bitten. Auf der Modellseite gibt es bislang keine entsprechenden Ansichten.
Dabei möglichst den Originalzustand vor der Reparatur zeigen, falls machbar. Bilder dürfen/sollen bis 1400 Pixel breit und 2100 hoch sein. Die Datei kann dabei bis 600 kB gross sein. Vielen Dank.
18.May.16 17:46
268 from 1851
Manfred Edelmann
Hallo Herr Nagel,
ich weiss nicht, wieweit ich mich verbeugen muss !! Vielen herzlichen Dank fuer die ausgezeichnete Antwort. Jetzt kann ich mit der Restauration in Ruhe weitermachen. Nochmals danke und
Beste Gruesse
Manfred
18.May.16 17:51
270 from 1851
Manfred Edelmann
Hallo Herr Nagel,
an die Chassisperspektiven denke ich noch. Allerdings wurde in der Verdrahtung schon rumgebastelt...leider. Ich habe einiges zureuckbauen muessen. Werde jedoch Bilder machen und Sie koennen ueber ihre Brauchbarkeit entscheiden.
Gruss
Manfred
