korting: SB4345W ;Supra-Selector; Seltsamer Fehler
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » korting: SB4345W ;Supra-Selector; Seltsamer Fehler
D  Beiträge: 2334
Schema: 700
Bilder: 3655
09.Nov.06 18:31
Anzahl Danke: 2
Dieses schöne Gerät spielte nicht mehr laut.
Kein Wunder: Fast die gesamte Membran des 22cm elektrodynamischen Lautsprechers fehlte!
Alles übrige war perfekt intakt: Kabel, Holz, Stoff... nur die Membran.
Mäuse? Nein, viel kleiner: winzige nußschalenartige Gebilde: Halbkugeln, hohl, von ca 3-4 mm Durchmesser verrieten, dass hier Schildläuse am Werk gewesen sein mussten. Warum ihnen ausgerechnet das Membranpapier zusagte, wird uns ewig verschlossen bleiben. Die Tierchen sind auch längst fort.
Das Gerät bekam einen zufällig vorhandenen Ersatz gleichen Durchmessers und gleicher Erregerwicklung.  Der Widerstand ist bis auf 10% gleich, und da der Wickelraum auch vergleichbar ist, gehe ich von annähernd vergleichbarer Windungszahl aus.
Das praktische Ergebnis überzeugt ebenfalls.  Aber:
Meine Tierliebe hält sich in Grenzen...
Dieser Beitrag wurde am 10.Nov.06 12:40 von Konrad Birkner † 12.08.2014 editiert.
Eilert Menke
D  Beiträge: 951
Schema: 7
Bilder: 1109
14.Aug.07 21:54
Hallo Konrad,
leider gibt das kleine Bild nicht viel her. Schildläuse werden es aber mit Sicherheit nicht gewesen sein, da diese ein völlig anderes Freßschema haben. Auch fehlen die typischen Stoffwechselendprodukte. Ich vermute vielmehr, daß es sich bei Deinen Feinschmeckern um die Larven einer Gattung der Familie des Speckkäfers bzw. des Museumskäfers handelt. Interessant wäre hierbei noch die genaue Zusammensetzung der Papiermischung der Membrane zu erfahren, da diese Geschöpfe hauptsächlich tierische Substanzen bevorzugen. Aber es können ja durchaus z.B. auch Wollstoffreste als Zuschlag in der Papiermühle verarbeitet worden sein.
Bemerkenswert ist der Angriff auf den LS allemal. Wahrscheinlich lag in dem Zimmer, in dem das Radio lange Zeit stand, kein Orientteppich. Normalerweise vergreifen sich diese Käferlarven nämlich immer daran (die wissen, was gut - und teuer - ist, hi).
Eilert
Dieser Beitrag wurde am 14.Aug.07 22:06 von Eilert Menke editiert.
D  Beiträge: 2334
Schema: 700
Bilder: 3655
17.Aug.07 11:24
Anzahl Danke: 2
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   3
Danke Eilert,
das klingt durchaus schlüssig bis auf eines: die reichlich vorhanden gewesenen "Schilder".  Darüber konnte ich bei den anderen Käfern nichts finden.
Hier nochmal ein größeres Bild dieser Schalen
KoBi
Dieser Beitrag wurde am 17.Aug.07 12:57 von Konrad Birkner † 12.08.2014 editiert.
A  Beiträge: 2426
Schema: 14054
Bilder: 6944
20.Aug.07 06:50
Anzahl Danke: 2
Hallo Konrad,
da hast Du aber einen seltenen Käfer in Deinem Gerät gehabt.
Ich habe meinen Cousin, der sich der Käferkunde (Coleoptera) verschrieben hat, über Deinen Schädling befragt.
Das hat auch gleich ein ganzes Käferkundler-Forum beschäftigt.
Wahrscheinlich ist es ein "Niptus hololeucus" (Messingkäfer) gewesen.
Siehe ==> Messingkäfer
MfG. WB.
D  Beiträge: 2334
Schema: 700
Bilder: 3655
21.Aug.07 07:59
Antworten  |  Sie sind nicht eingeloggt (Gast).   5
Danke, Wolfgang. Ist ja interessant.
Nur gut, dass das fragliche Gerät über 20 Jahre lang unberührt zusammen mit anderen Radios in einem trockenen Raum lagerte. Kein weiteres Gerät oder auch der Raum zeigte irgendeinen ähnlichen Befall. Somit gehe ich davon aus, dass die Tierchen schon ausgestorben waren ehe das Gerät eingelagert wurde (ca 1985).
Nochmals meinen Dank, insbesondere auch an Deine Coleologen.
mfG,
KoBi
