minerva: Kurzschluss im Rundfunkteil des Minerva Belvedere 589
? minerva: Kurzschluss im Rundfunkteil des Minerva Belvedere 589
06.Apr.16 21:22
35
Christoph Santner (A)
Ich hatte das Glück einen wunderschönen Minerva Belvedere Fernsehschrank geschenkt zu bekommen und würde diesen gerne betreiben (zumindest den Radioteil).
Nachdem ich alle Kondensatoren im Radioteil getauscht hatte und das Gerät mit einer 60 Watt Vorschaltlampe ans Netz genommen hatte war die Enttäuschung erst mal groß: die Lampe leuchtete hell. Nun weiß ich nicht weiter und hoffe auf Tipps von euch. Die Lampe leuchtet auch mit gezogenen Röhren bzw. getauschter EZ81 unverändert hell.
07.Apr.16 00:37
35 von 2292
Zur Eingrenzung, stecken Sie das Fernsehteil und den Plattenspieler ab. Überprüfen Sie den 4,7nF Kondensator auf der Primärseite des Netztransformators auf Kurzschluss.
Dann haben Sie den Fehler eingekreist und wissen, ob Fernsehteil, Plattenspieler oder der Kondensator den Kurzschluss verursacht. Dann sehen wir weiter.
MfG. WB.
07.Apr.16 07:19
64 von 2292
Plattenspieler und Fernseher sind abgesteckt, Kondensator wurde getauscht.
07.Apr.16 18:33
165 von 2292
Sg. Herr Santner,
löten Sie die Sekundäranschlüsse des Netztransformators ab.
Wenn jetzt noch immer ein Kurzschluss besteht, ist leider der Netztransformator defekt.
Wenn der Kurzschluss nicht mehr vorhanden ist, löten Sie zuerst die Anschlüsse zur Gleichrichterröhre wieder an.
Wenn noch immer kein Kurzschluss vorhanden ist, löten Sie die Anschlüsse des Heizkreises wieder an.
Entfernen Sie alle Röhren.
Wenn jetzt wieder ein Kurzschluss vorhanden ist, überprüfen Sie die beiden 3,9nF Kondensatoren im Heizkreis, eventuell den Durchführungskondensator 1,5nF am UKW-Tuner.
MfG. WB.
07.Apr.16 20:09
199 von 2292
Es ist wohl leider wirklich ein Kurzschluss im Trafo, ich werde mich auf die Suche nach Ersatz machen.
Vielen Dank für die Hilfe!
