saba: Linker Stereo-Kanal bleibt stumm
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Automatic 100-Stereo (SABA; Villingen)
? saba: Linker Stereo-Kanal bleibt stumm
24.Feb.20 23:32
171
Christian Schmid (CH)
Hallo Sammlerkollegen
anlässlich einer Restaurierung eines SABA Freiburg 100 musste zuerst der Pot mit Motor ausgebaut und gangbar gemacht werden. Nach dem Auswechseln von 27 Teerkondensatoren empfängt das Radio mit recht gutem Klang, aber die Messung der Anodenspannungen zeigt: sie ist korrekt an den beiden EL84, jedoch viel zu hoch bei den beiden EF86 Röhren (im Rundfunkbetrieb ca. 220 Volt anstatt 165 Volt, und im TA-Betrieb 200 Volt bei Röhre 7 resp. 240 Volt bei Röhre 8 anstatt 115 Volt).
Zudem: stellt man bei TA-Betrieb auf Stereo, funktionieren bei Einspeisung eines Stereo-Signals nur die beiden rechten Lautsprecher, die beiden linken bleiben stumm. Im Mono-Betrieb funktionieren alle 5 Lautsprecher. Der defekte Kanal ist gemäss Schaltplan derjenige mit der EF86 Röhre 8. Der Brummtest zeigt ein Brummen am Gitter Pin 9 nur bei der EF 86 Röhre 7, das Gitter Pin 9 der Röhre 8 bleibt stumm. Auf dem defekten Kanal ist Brumm zu hören am Gitter der EBC91 Pin 1, und zwar bis hinter den C112, aber das Stereo Signal ist nur ganz schwach zu hören und verstärkt sich auf dem defekten Kanal absolut nicht beim Aufdrehen der Lautstärke.
Beim Wechsel der Röhren EL84 gegeneinander und beim Wechsel der beiden Röhren EF86 bleibt immer derselbe Kanal stumm, die Röhren scheinen nicht die Ursache des Problems zu sein.
Woran kann das liegen?
Freundliche Grüsse
Christian Schmid
27.Feb.20 22:38
171 von 1655
Ich konnte in der Zwischenzeit das Problem lösen. Die Hauptursache war, dass der Kondensator C108 mit der Abschirmung die Röhre 8 (EF86) mit einem filigranen Drähtchen mit der Masse verband. Beim Ersatz des Kondensators wurde diese Verbindung übersehen. Sobald die Verbindung der EF86 Pin 3 + 8 mit der Masse wieder bestand, funktionierten im TA-Betrieb bei Stereoschaltung beide Kanäle.Der Wechsel der Elkos C89 und C109 brachte auch noch eine kleine Verbesserung der Signalverstärkung. Durch diese Anpassungen sank die Anodenspannung beim Stereo-Betrieb bei Röhre 8 von 240 auf 130 Volt, also nahe an der Sollspannung von 115 Volt.
Freundliche Grüsse
Christian Schmid
