marelli: 9U65 ; Fido
Salve, sto restaurando un Fido Marelli 9U65: l'apparecchio funziona iniettando un segnale all'ingresso della prima MF, ma non riceve segnali dall'antenna. Le tensioni sono normali tranne quella del filamento della convertirtice (12EA7) che invece di essere 12 volt è circa 3 volt. Ho provato ad aumentare la tensione di alimentazione dei filamenti ma pur aumentado la tensione dei filamenti delle altre valvole oltre i valori prescritti quella della convertitrice aumenta solo di poco. Al provavalvole della scuola Radio Elettra, alimentata a 12 volt la valvola non è esaurita e non vi sono corto circuiti. Alimentata con un alimentatore a c.c. con in serie un amperometro a 12 volt assorbe circa 0,3 ampere invece di 0,15. A freddo la resistenza del filamento è di circa 6 ohm, circa la metà di quella delle altre valvole a 12 volt. E' da sostituire? Grazie.
Fido 9U65
Sapve, penso che il problema siain questi termini. Con le valvole alimentate in serie, le tensione si ripartisce nel modo corretto slo se tutti i filamenti hanno il valore della resistenza corretto. Se la 12EA7 ha il filamento parzialmente in corto, se percorso dai 0,15 A, ha una caduta di tensione ai suoi capi, molto bassa , e la valvola non funziona. Se messa sul provavalvole, che gli impone i 12 Volt, la corrente assorbita, riesce a far riscaldare il cadoto e la valvola fuò funzionare.
In questi casi, non resta che sostituire la valvola
