mende: Mende 155WL?
Dieser Artikel betrifft das Modell: 155 WL (Mende - Radio H. Mende & Co. GmbH, Dresden)
? mende: Mende 155WL?
10.Jan.17 22:40
68
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Bei ebay bin ich über ein merkwürdiges Gerät gestolpert:  Hier
Angeboten als angeblich "Mende 155GW" mit Röhren CF7, CL4, CY1 und KW, MW, LW. Das kann ja nun überhaupt nicht stimmen, denn das Chassisfoto zeigt einen Mende 147WL.
Soweit so gut, aber das Typenschild (sieht eindeutig nach Mende aus!) weist eindeutig "155WL" aus:
Nun ist das Schild normalerweise genietet, hier aber mit Schrauben befestigt. Das Schild gehört also sicherlich nicht zum Apparat. Die Suche nach "155WL" fördert aber keinerlei Ergebnis zutage, weder bei Mende, noch irgendwo anders.
Was könnte es also mit dem 155WL auf sich haben??
Gruß, Martin Steyer
mende: Mende 155WL?
11.Jan.17 10:32
68 de 2149
Sg. Herr Steyer,
das ist auch kein 147WL sondern ein Mende 151WL, der auch die Original Elkos am Chassis hat.
Der Lautsprecher-Schalter links ist nicht original.
Am Typenschild ist ein Druckfehler 155WL statt richtig 151WL.
Die Röhrenbestückung ist falsch angegeben mit CF7, CL4, CY1 statt richtig AF7, AL4, RGN1064.
KW hat dieses Modell lt. Skala auch nicht.
Das letzte Foto des Angebotes zeigt einen Mende 328W.
Also viele kleine Fehler, die sich da addiert haben und sehr schlecht im Angebot beschrieben.
MfG. WB.
mende: Mende 155WL?
11.Jan.17 15:40
128 de 2149
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Bauer,
auf allen Innenansichten des Mende 151WL  ist ein Blockkondensator unterhalb des Lautsprechers zu sehen. Dieser könnte natürlich auch später eingebaut worden sein (als Ersatz für die wie beim vermeintlichen 155WL zu sehenden Elkos). Allerdings ist auch auf Bild 7 dieser Blockkondensator zu sehen und dieses Bild stammt offensichtlich aus einer Serviceanleitung, Katalog o. ä., so dass davon ausgegangen werden kann, dass dieser Blockkondensator ursprünglich verbaut wurde. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, wenn es sich bei dem "155WL", wie von Ihnen angenommen, um einen 151WL handelt, dass dort der Blockkondensator durch die Elkos auf dem Chassis ersetzt worden ist oder dass es eine andere Ausführung des 151WL ist.
Hier geht es auch ein Mende mit "155WL" auf demTypenschild und hier findet man einen 155WL aufgelistet:
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
mende: Mende 155WL?
11.Jan.17 16:22
137 de 2149
Sg. Herr Cucuzzella,
auf der Servicedoku beim Modell 151WL sind die beiden Elkos eingezeichnet.
Ich habe das Bild aus dem Angebot daneben gestellt.
In der Ersatzteilliste gibt es 3 verschiedene Varianten der Netzelkos: 3a = 6µF, 3b und 3c = 2×6µF.
Es gibt auch eine Allstromausführung 155GW mit der gleichen Anordnung der Elkos.
Es ist daher durchaus denkbar, dass es doch auch eine Wechselstromausführung 155WL gibt.
Es bleibt also spannend.
MfG. WB.
mende: Mende 155WL?
11.Jan.17 16:39
146 de 2149
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Inzwischen hat mir ein freundlicher Bekannter (nicht mehr in RMorg) einen Hinweis geschickt, daß ein 155WL schon mal aufgetaucht ist, allerdings könnte es sich natürlich um dasselbe Gerät handeln.... Der von mir hier gefundene ebay-Anbieter stellt öfter Radios ein, auch wenn er diesmal mit dem Text und dem einen Bild offensichtlich Mist gebaut hat.
Im Dampfradioforum wurde in diesem    Thread   u.a. ein 155WL erwähnt!
MfG, Martin Steyer
PS: Gerade habe ich gesehen, daß im Beitrag von Herrn Cucuzzella derselbe Link aufgeführt ist.
