mende: Mende Weltklasse Lautsprecher
? mende: Mende Weltklasse Lautsprecher
01.Aug.23 18:22
98
Richard Brand (D)
Liebe Radiofreunde,
Ich besitze einen Mende Weltklasse,Leider fehlt der Lautsprecher. Radio spielt mit einen Dynamischen Lautsprecher. Dabei wird der Trafo und die Feldwicklung heiß, da der Lautsprecher nicht angepast ist.Der Wiederstand der Feldwicklung hat 1,56 Kohm. Kann ich das Radio auch mit einen Permamentdynamischen Lautsprecher ohne Feldwicklung betreiben,da ich keinen passenden Dynamischen habe?
Mit besten Grüßen
R.Brand
02.Aug.23 08:58
98 de 1025
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Hallo Herr Brand,
Sie sollten das Gerät auf keinen Fall mit einem Lautsprecher mit nur 1,56 kOhm Feldwicklung betreiben. Die Feldwicklung dieser Lautsprecher ist für die Verwendnung als Drossel in der Siebkette des Netzteils in Serie mit der Stromversorgung gedacht.
Beim Mende Weltklasse wird ein Lautsprecher mit Feldwicklung parallel zur Stromversorgung verwendet. Damit die Stromversorgung nicht überlastet wird, muß die Feldwicklung 12 kOhm haben und damit einen Stromverbrauch von I = 300 V / 12000 Ohm = 25 mA. Bei der Verwendung eines Lautsprechers mit 1,56 kOhm haben Sie einen Stromverbrauch von I = 300 V / 1560 Ohm = 192 mA, wodurch Sie Trafo, Feldwicklung und Gleichrichterröhre überlasten. Dadurch die Überhitzung.
 Man hat diese Schaltung bei Mende gewählt, da es Geräte mit und ohne eingebautem Lautsprecher gab. Bei Geräten ohne Lautsprecher konnte man dann einfach einen externen Elektrodynamischen Lautsprecher anschließen..
Zu Ihrer Frage: Ja, Sie können problemlos das Gerät mit einem Permanent-Dynamischen Lautsprecher betreiben.
Herzliche Grüße
Rüdiger Walz
02.Aug.23 13:31
140 de 1025
Richard Brand (D)
Hallo Herr Walz,
Danke für ihre Antwort. Ich werde jetzt die Schaltung so abändern das die Feldwicklung des Lautsprechers als Drossel in der Siebkette liegt. Die eingebaute Drossel lege ich still. Ich habe es schon getestet. Die Spannungen laut Schaltbild stimmen.
Mit besten Grüßen
R.Brand
