siemens: Messfehler bei Multizet
? siemens: Messfehler bei Multizet
26.Feb.21 14:57
34
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Folgende Angaben sind auf der Skala, welche ggf. die Type spezifiziert:
L 10 W 4 – 1247
Das Gerät ist im Originalzustand und sehr gepflegt. Leider hat das Gerät einen erheblichen Messfehler in beiden Bereichen DC und AC
Beispiel: Messspannung im 300 Volt AC Bereich = 230 Volt  -->   Anzeige = 300 Volt Also 70 Volt zuviel!
Ich habe versucht anhand des Schaltplanes eine Ursache zu finden.
Bei dem Plan habe ich ein Verständnisproblem. Da ich nur den großen Bereichsschalter auf  1 Ebene erkenne, erschließt sich mir nicht, wie zwischen AC und DC umgeschaltet wird
Hat jemand Erfahrung mit diesem Messgerät und kann mir einen Hinweis geben.
Ich freue mich auf Ihre Nachricht.
Freundliche Grüße
Wolfram Zylka
26.Feb.21 17:22
34 de 1840
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Zylka,
vermutlich wird über eine halbkreisförmige "Nocke" auf der Welle des Bereichsschalters dieser Umschalter betätigt:
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
26.Feb.21 22:11
121 de 1840
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Danke Herr Cucuzzella
für Ihre Erläuterung. Sollte jemand mal ein solches Gerät komplett zerlegen, wäre ein Foto des Umschalt- Mechanismus interessant.
Nach vielen Messungen habe ich den Grund für den Messfehler gefunden.
Der Widerstand mit der Nummer 168 war hochohmig geworden. Statt der 2,4 Ohm konnte ich  850 Ohm messen. Hier hatte Korrosion an den Drahtenden des gewickelten Widerstandes den Wert in die Höhe getrieben. Hätte ich Ströme gemessen, wäre der Widerstand sicher durchgebrannt.
Durch die Widerstandsveränderung ist der Parallelwiderstand zum Messwerk erhöht gewesen. Resultierend hat sich der Strom durch das Instrument verändert und die Anzeige verfälscht.
Ich habe einen neuen exakten Widerstand aus Widerstandsdraht gewickelt und eingebaut.
Nun stimmen die Messwerte wieder.
Es war interessant solch ein Messgerät zu reparieren und so mehr über die Funktionsweise zu erfahren
