military: Current Test Adapter Set: Vector T-789-C
13.Nov.10 12:05
36
Kurt Schmid (D)
Kurt Schmid
Die Adapter, welche in MX-1258/U enhalten sind, gestatten die Messung der Spannungen an den Röhrenpins von der Oberseite (Röhrenseite) des Chassis. Es gibt nun auch eine Adapterserie, wo nicht nur die Spannungen, sondern auch die Ströme zu den Röhrenpins gemessen werden können; notabene, ohne Zuleitungen auf der Chassisunterseite abzulöten.
Der 'Current Test Adapter Set' Vector T-789-C enthält 3 solcher Adapter:
T-7-M-C: 7 Pin Miniatur (Pico)
T-8-O-C: 8 Pin Oktal
T-9-N-C: 9 Pin Noval
Current Test Adapter Set Vector T-789-C
Es gibt übrigens auch einen entsprechenden Set, mit dem nur die Spannungen messbar sind. Dies ist Vector T-789 (OHNE das "C" an Ende).
Adapter T-789-C und T-789 im Vergleich
Vordere Reihe: die 3 Current Test Adapter, die im T-789-C enhalten sind
Hintere Reihe: die 3 "normalen" Test Adapter (für Spannungen) die im T-789 enthalten sind.
Im Current Test Adapter T-7-M-C (vordere Reihe rechts: 7pin Pico) ist die sogenannte "P-2 Probe" in einen der 7 vorhandenen Schlitze zur Messung des Stroms eingeführt. Wie funktioniert nun die Strommessung?
Detail der Strommessung
Während bei den Adaptern, die nur für Spannungsmessung geeignet sind, der jeweilige untere Sockel-Pin direkt mit dem zugehörigen oberen Fassungskontakt intern verbunden ist, liegen bei den Current Adaptern jeweils zwei Federkontakte dazwischen. Wenn dort die P-2 Probe nicht eingeführt ist, berühren sich die beiden Federkontakte und leiten somit das Signal vom unteren Sockel-Pin durch zum oberen zugehörigen Fassungskontakt und somit auch zur oben eingesteckten Röhre. Die P-2 Probe hat am vorderen Ende 2 flache messerförmige Kontaktplättchen, welche durch ein Mylar-Plättchen elektrisch voneinender isoliert sind. Zwei Drähte führen von den beiden Kontaktplättchen durch einen griffelförmigen Halter nach außen. Wenn nun die Probe in den Schlitz eingeschoben wird, unterbricht sie den Signalpfad und führt die beiden Enden über 2 Drähte nach außen. Wie im Bild gezeigt, kann in Serie z.B. ein Strommessgerät angeschlossen werden.
In diesen Serienpfad kann nun nicht nur ein Messgerät, sondern auch Komponenten, wie z.B. Widerstände oder Kondensatoren eingeschleift werden. Dies ist für Versuche z.B. mit unterschiedlichen Kathodenwiderständen bzw. Kondensatoren sehr hilfreich.
Es bleibt wohl für immer ein Wunschtraum, solche Adapter auch für z.B. Europa-, Topfsockel-, Stahlröhren etc. zur Verfügung zu haben.
ein Wunschtraum ?
13.Nov.10 13:48
36 von 3905
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Lieber Herr Schmid
Sie schrieben:
"Es bleibt wohl für immer ein Wunschtraum, solche Adapter auch für z.B. Europa-, Topfsockel-, Stahlröhren etc. zur Verfügung zu haben."
Glücklicherweise wurden schon vor langer Zeit solche Adapter für die hier in Europa üblichen Röhrensockel hergestellt. Siehe hier:
Ich besitze die genannten drei Typen, muss aber ehrlich gestehen, sind noch nie gebraucht worden. Es ist nicht immer genug Raum verhanden......
