minerva 406W: Schlechter KW-Empfang
26.Apr.05 17:33
3958
Bei 2 gleichen Geräten Minerva 406W zeigt sich der gleiche Fehler.
KW funktioniert nur mit ganz neuen ECH11 über den ganzen Bereich. Bei etwas schwächerer ECH11 reißt der Empfang bei ca. 6,5 MHz / 45m Band ab. Vom 15m Band bis zum 40m Band ist der Empfang tadellos.
Allerdings ist die Oszillatorschwingung an der Anode Triode ECH11 mit dem Oszillographen kaum messbar.
Die Kondensatoren 1000pF / 60pF / 5486pF im KW-Oszillatorkreis sind überprüft. Kein Fehler.
Alle Lötstellen und Kontakte, auch der Schleifkontakt im Drehkondensator sind nachgelötet bzw. gereinigt. Trotzdem keine vernünftige Oszillator-Schwingungsamplitude.
Auch kein Windungsschluß in der Rückkopplungsspule nach Zerlegung der Oszillatorspule feststellbar (siehe 2. Bild).
Da ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, habe ich jetzt die Rückkopplungsspule nach außen, zwischen die Wicklungen der Resonanzkreisspule gelegt (siehe Bild 3).
Das geht risikolos, da bei dieser Schaltung alles gleichstromfrei und der von mir verwendete Spulendraht stoffisoliert ist.
Jetzt schwingt der Oszillator wieder einwandfrei mit ca. 25Vss an der Anode Triode ECH11.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, wodurch die Kreisgüte so schlecht geworden ist, dass diese Änderung notwendig wurde.
MfG. WB
Original KW-Oszillatorspule
Spule zerlegt
Spule nach dem Umbau
